Silent Wings 2 Befestigung
schlenzie
Moin,
ich habe bereits du SUCHE Funktion genutzt aber nichts zum Thema gefunden:
Wo liegt der nutzen bei den neuen Lüftern mit der S und L Befestigung ?? So richtig verstehe ich das nicht
Nachdem erscheinen habe ich mich entschlossen die auf den Prolimatech Genesis zu setzen (als 140mm Variante)
zu dem soll auch ein 120mm als Gehäuselüfter (Hinten) seine arbeit verrichten.
Vielleicht kann man ja hier schon mit verschiedenen Einstellungen arbeiten, wenn ich nur wüsste wofür S&L ist ...
Hallo
Ist eigentlich ganz einfach: bei der kurzen Version liegt der Lüfter am Gehäuse an, bei der längeren Version hast du einen Abstand von etwa 1mm.
Für die Montage auf dem von dir erwähnten Kühler würde ich die saugende Montage empfehlen, da die Klammer sonst in die Lüfterblätter kommen könnte.
Danke für die Antwort. Aber wo liegt der Vorteil es 1mm abstehend zu haben ?
Gibt es keine alternative Befestigungsklammern für Prolimatech ?
Danke für die Antwort. Aber wo liegt der Vorteil es 1mm abstehend zu haben?
Es kann bei der Montage im Gehäuse von Vorteil sein, die Lüfter in einem kleinen Abstand vom Gehäuse zu montieren, was zur Folge hat, dass die Geräuschentwicklung unter Umständen geringfügig geringer ausfallen kann, als wenn du den Lüfter direkt montierst.
An dieser Stelle müsste ich dich an den Hersteller deines Kühlers verweisen, was ich hiermit auch tue ;)
