Sehr lästiges (Sound?)Problem unter Vista
Morgaelin
So, ich hoffe, ich kann hier Hilfe finden.
Nachdem ich schon selber im Netz gesucht habe und nichts finden konnte, habe ich mich hier angemeldet und hoffe, daß mir wer helfen kann.
Folgendes Problem: Nach einer gewissen Laufzeit verschwindet der Sound, mein System reagiert so, als ob es komplett ausgelastet wäre (Mauszeiger reaiert nicht sofort, einfache Ordner am Desktop werden sehr verzögert geöffnet, das Start Menü öffnet sich erst nach vier Sekunden, usw). Auch die Festplatte fängt an zu arbeiten.
Dieses Problem tritt aber nur auf, wenn ich mich auf dem Desktop aufhalte, d.h. im Netz surfe. Während dem Spielen tritt es auch nach 6 Stunden (:D) nicht auf.
Mein System: Windows Vista home prof. 32 Bit
Sb X-FI
intel q6600
treiber sollten alle am neuesten Stand sein, füge auch gern meine DxDiag hier ein.
Ich bitte nochmals um Hilfe und würdwe mich sehr freuen. (Hoffe, daß ich in dieser Abteilung überhaupt richtig bin)
AW: Sehr lästiges (Sound?)Problem unter Vista
kleines update:
nach ca. 5 minütiger Festplattenaktivität spricht das system wieder in normaler Geschwindigkeit an, es funktioniert nur kein Sound mehr.
Weder im Taskmanager noch im ProcessExplorer wird ein Prozeß angezeigt, der daß System auslastet, der Leer laufprozeß ist bei ca97% Auslastung.
Wie kann ich denn den Treiber vollständig deinstallieren? reicht dazu "Deinstallieren" im Gerätemanager aus?
Da mein Wissen über die registry nicht ausreicht, trau ich ich nicht mit regedit da rein, weil ich nicht weiß, wo ich suchen muß.
Codecs werde ich mal deinstallieren, obwohl ich keine neuen installiert habe, das Problem trat erst ca ein halbes jahr nach dem Installieren neuer Codecs auf.
In der Ereignisanzeige werden viele Fehler angezeigt. Auf welche sollte ich genau achten?
Vielen Dank nochmal
So, ich glaube, daß ich den passenden fehlerbericht gefunden habe. Der Fehler ist zu dieser Zeit aufgetreten.
Registry wurde gecleant, Treiber neu installiert, Onboard Sound im BIOS ausgeschaltet.
Hab dazu das gefunden:
I have been searching the internet for days now for a possible solution to my problem and have also found and downloaded all patches involving my system from HP and any patches involving my hardware from Microsoft. It seems I have a rather unique problem and here it is.
Last week very randomly my computer started losing sound anywhere from bootup to 20 minutes into use. Previously it had never done this, well after some investigation I find out that this is the problem.
I have searched EVERYWHERE and can no mention of this specific problem anywhere at all. I've also called HP in an attempt to get some help from them but I think that I knew more about computers than that guy did....so that didn't pan out.
I have an HP Pavillion dv6629wm with windows vista home premium edition (32 bit). All drivers have been updated.
I have also tried to restore the computer to factory original specs but the problem persists even with a fresh install which indicated a hardware problem, BUT the faulted module to the error...the msvcrt.dll is an OS file, so I'm really confused. Also sound DOES work, but only until audioDG.exe fails.
Here is the error message:
Faulting application AUDIODG.EXE, version 6.0.6000.16386, time stamp 0x4549b44e, faulting module msvcrt.dll, version 7.0.6000.16386, time stamp 0x4549bd61, exception code 0xc0000005, fault offset 0x00009bfd, process id 0x4c8, application start time 0x01c8aae24257d674.
Hopefully someone out there has even an idea what this could actually be.
http://login.live.com/login.srf?wa=...fprof%3drequired&wp=MCLBI&lcid=1033&id=254354
All Replies
Hi Insanity,
Just to let you know that I have exactly the same problem - and don't have a clue whats causing it. Has anyone come across a patch for the msvcrt.dll that fixes this?
  • Can anyone help?​
    Ta,​
    Lloyd.​
    Insanity,
  • I had exactly the same problem and have since managed to solve it:​
    I compiled a Visual studio C++ with MFC application, using the VS 2003 compiler. When I ran it on Vista I got exactly the same error message as you. It was caused by switching unicode on in my Visual C++ project. It I switched unicode off then the exe ran on Vista with no problems. However, when switching the unicode off, I had to be careful to account for any unicode functions that I had been using. For example the macro T2A, used for converting a wide char string to an ASCII string had to be removed and _wtoi had to be changed to atoi etc. I actually defined macros to handle both the unicode and non unicode cases so that I could switch unicode on or off if required.​
    I believe that there is a fault with msvcrt.dll with unicode........nice one microsoft....​
    Best wishes,​
    Lloyd.​
Hi,
konnte noch nicht überprüfen, ob das was bringt.
Hab aber recherchiert, daß das problem anscheinend mit der aktuellen Version von der Datei msvcrt.dll zusammenhängt. Mit einer älteren Version hat es dahingehend keine Probleme gegeben.
Nun habe ich eine ältere Version heruntergeladen, um diese auszutauschen. Dies ist aber für einen "Normaluser" wie mich nicht möglich, da es sich um eine Systemdatei handelt, die ich nicht ändern kann.
Gibt es einen Weg, diese Dateien auszutauschen?
also, liegts scheinbar nicht am XFi Treiber...
Probier mal folgendes:
geh mal in die systemsteuerung auf sound, dann doppelklick auf dein standardausgabegerät (meistens lautsprecher)
so und nun auf den reiter Verbesserungen, und dort mach ein häkchen bei "alle soundeffekte deaktivieren"
Neustart und sag obs besser geht...dann kann man weiterschaun
GREAT SUCCESS!!
Danke, das hat geholfen. Weißt du auch, warum?
