SATA -> Molex -> Lüftersteuerung
tacc
Ich habe meinen Rechner in ein Fractal Define R4 gebaut und wollte die dort vorhandene Lüftersteuerung verwenden. Nur bekommt die ihren Strom über Molex.
Nur wollte ich nicht noch ein extra Kabel an mein modulares Netzteil anschließen, nur um einen Anschluss für Molex zu kriegen.
Also so einen Adapter geholt:
http://www.delock.de/produkte/G_65046/merkmale.html
Dummerweise funktioniert das nicht so. Die Steuerung lässt sich auf 5, 7 und 12 Volt schalten. Sobald diese aber mit dem Adapter angeschlossen ist, drehen sich die Lüfter nur bei 12 Volt (und laufen den Geräuschen nach auf mit selbigen). Bei 5 und 7 Volt tut sich nichts.
Ist da jetzt irgendein technischer Grund warum das nicht gehen kann oder ist der Adapter einfach nur schlecht/defekt? Ich will nur sicher gehen bevor ich noch einen hole.
Und ja, der SATA-Anschluss des Adapters ist weiblich. Das liegt daran das die Grafikkarten alle 6+2 und 8 Pin Stecker des Netzteiles in Anspruch nehmen, ich aber noch eine Xonar Phoebus Soundkarte habe die auch gern 6 Pins hätte.
Daher kommt noch so ein Adapter zum Einsatz:
http://i.imgur.com/MJeZKNk.jpg
Daran liegt es aber nicht. Auch wenn ich den Adapter ohne Umwege anschließe läuft die Lüftersteuerung nicht richtig.
Und kann Molex nicht endlich aussterben? Wieviele haben denn noch entsprechende Hardware in ihrem Rechner? VGA gleich mit.
