SATA II problem mit der Geschwindigkeit!
fpsJunkie
PCGH-Community-Veteran(in)
hallo,ich machs schnell: habe eine sata II platte und ein bord mit normalem Sata. die stecker sind dieselben, nur die geschwindigkeit ist nicht so hoch wie mit SATA II oder? also könnte ich die platte ganz normal anschließen und es würde funktionieren?
AW: SATA II problem!
Das Problem wird sich auch mit weniger als gefühlten 1459 Ausrufezeichen beheben lassen. Bitte nächstes Mal auch einen aussagekräftigen Titel wählen.
Doch.
SATA bietet bis zu 150 MB/s - SATA II bis zu 300 MB/s
Um die Übertragungsgeschwindigkeit auf dem Bus von SATA I zu knacken, musst du schon mehr als zwei Festplatten permanent ansprechen. Du solltest also nichts davon merken.
gut, also läuft das ohne probleme. dachte schon irgendwie der stecker wäre anders, ist halt meien erste neue HDD die ich einbaue.
