Ja, wenn du die SSD drin haben willst, dann musst du auf die HDD verzichten und diese komplett ausbauen.
In einem Netbook hätten SSD und HDD (wenn es sich um SATA Geräte handelt) auch gar keinen Platz.
Je nach Gehäuse, musst du für den Wechsel aber das gesamte Netbook zerlegen. Manche Netbooks haben keine Öffnung an der Unterseite um die HDD und/oder den RAM zu wechseln. Beim Öffnen des Netbooks, verlierst du aber die Garantie, da dabei meist ein Siegel zerstört werden muss. Also überlege dir gut, ob du wirklich eine SSD für die Mühle brauchst.
