S
Stormbreaker17
Guest
Moin,
nachdem mich nun die bereits eingebauten Lüfter im S340 lange genug genervt haben, möchte ich sie durch zwei Silent Wings II (120mm) ersetzen, die nicht ganz aufgedreht laufen sollen (ca. 7V). Das Mainboard hat nur einen 4-Pin connector, PWMs fallen also raus. Die beigelegten Adapter (von IDE (?) auf 3-Pin 5V, 7V und 12V) wären natürlich die Lösung, allerdings habe ich keine Lust, nur für die Adapter jedesmal einen Strang vom Netzteil anzuschließen (E10 500W). Und einen von denen habe ich sogar schon für meinen Silent Wings II (140mm) in der Front im Einsatz, auf 7V eingestellt. Frei wären auf dem Adapter also noch 5V und 12V.
Frage 1: Wie könnte man das Problem elegant und vor allem platzsparend lösen?
Frage 2: Wie verhält sich das, wenn man z.B. an einen 3-Pin auf dem Mainboard ein Y-Kabel auf zwei 3-Pin anschließt? Laufen die Lüfter dann immernoch ganz aufgedreht oder teilen sie sich die Spannung?
PS: 3-Pin Voltage lässt sich nicht über das UEFI regeln
