Hi,
ich habe Probleme mit dem Booten meines Systems. Ich habe gestern erst den PC zusammengebaut, und als ich ihn zum ersten Mal gestartet habe, funktionierte alles. PC ist hochgefahren, alles lief einwandfrei.
Als ich dann über die NZXT Software "CAM Monitoring" erfahren habe, dass meine CPU eine VCore-Spannung von 1,55V bei 3.0GHz hatte, und der RAM nur mit 2130MHz lief, bin ich sofort ins BIOS gegangen und habe dort einige Sachen verändert (XMP-Profil aktiviert mit 3200MHz, VCore-Spannung wollte ich ändern, wusste aber nicht wie). Danach wollte ich den PC hochfahren, um zu erfahren, wie man ein BIOS-Update installiert/flasht, da ich gesehen habe, dass das aktuelle BIOS vom Mainboard noch von mitte Februar war. Tja, dann habe ich aber gemerkt, dass der PC garnicht mehr bootet. Kein Signal an beiden Monitoren, meine G710+ Tastatur lief halbdunkel an, sah aus als würde die Stromzufuhr nicht richtig funktionieren (sonst leuchten die Tasten in einem hellen Weiß).
Bei erfolgreichem Booten kommt es regelmäßig vor, dass alle Lüfter auf 100% anlaufen, und sich dann nach dem Boot wieder auf ~20% senken. Bei erfolglosem Booten läuft der PC ewig mit niedriger Lüftergeschwindigkeit und schaltet sich nicht von allein ab.
Ich habe dann zum Testen erstmal alle Peripherie-Geräte abgesteckt, und nochmal neu gebootet - kein Erfolg. Blackscreen auf beiden Monitoren.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem darin liegt, dass ich das XMP-Profil aktiviert habe, oder? Hier würde es bestimmt helfen, die BIOS-Batterie zu ziehen? Konnte das heute morgen leider noch nicht machen, aber das würde ich heute Abend tun.
Was sind eure Vermutungen? Ich wollte mir noch ein paar Gedankengänge von anderen Leuten hier im Forum durchlesen, die mehr Ahnung von der Materie haben als ich.
Weiß jemand zufälligerweise auch, wie man das BIOS updaten kann? Muss ich dazu über einen bootfähigen USB-Stick das BIOS flashen? Wie kann ich im MSI-BIOS die CPU-Spannung und den Multiplier einstellen? Momentan steht alles auf "Automatisch" und ich kann nichts verändern, auf "Manuell" stellen geht auch nicht.
Hier mein System:
CPU: R7 1700
Mainboard: MSI B350 Tomahawk
RAM: Corsair Vengeance LED 2x8GB DDR4 3200MHz
CPU-Kühler: Thermalright Macho Rev B
GPU: EVGA GTX 1070 SC
PSU: Corsair CS650M
Monitor1: BenQ XL2420Z 144Hz
Monitor2: Asus (...) 1920x1080 60Hz
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus
Hier mein System:
CPU: R7 1700
PSU: Corsair CS650M
