ryzen 5 2400g: Grafiktakteinstellung erhöht VCORE
whileFALSE
Hallo!
Ich hab ein seltsames Verhalten an einem Ryzen 5 2400g, gekühlt von einem BeQuiet Shadowrock LP auf einem Asus prime b350m-k beobachten müssen.
Im BIOS lassen sich für den GPU-Takt verschiedene Presets wählen. Beim Preset Turbo z.B. taktet die GPU laut HWMonitor durchgägnig auf ca. 1300MHz. Das Blöde dabei: Obwohl ich die VDDCR CPU auf ein Offset von -0.1V, also auf 1.35V setze, geht die Spannung laut HWMonitor unter Last auf deutlich über 1.5V. Entsprechend schmiert dann auch Prime95 komplett ab.
Ohne den Grafikturbo bleibt die Spannung unter 1.45V, die Temperatur unter 80°C und das System scheint stabil zu laufen. Allerdings taktet die GPU schon bei unter 70°C stark runter und die Framerate sinkt stetig bis zu einem bestimmten Wert.
Hat noch jemand ähnliches beobachtet oder eine Idee, ob ich noch was Grafikleistung aus der CPU rausholen kann, ohne das System zu frittieren?
