ich wollte mal nach fragen ob meine Temps in Ordnung sind, das ist meine Erste erfahrung mit AIO und überhaupt Wasserkühlung.
Also beim zocken (zur zeit RDR2 und COD Cold War) in etwa 60C +- 4 Grad. Alle Settings auf Ultra. RPM der AIO ist da etwa bei 1000 bis 1200 Umdrehungen.
Im Idle so zwischen 30 und 40 Grad (Der Ryzen ist ja bekannt dafür das er bei der kleinsten belastung den VCore hochtreibt)
Im Prime geht er hoch bis 74 Grad.
Offset von 10 Grad ist überall abgezogen.
Der Ryzen ist leicht undervolted, 0.0675
Ich habe ein bequite pure base 600 gehäuse. Vorne 2 Radiatoren die rein Blasen und einen hinten raus. Desweiteren die AIO die im Gehäusedeckel befästigt ist was auch raus bläst. Denkt ihr die Temps sind ok oder kann man da noch was machen ?
Hab ja auch schon gelesen das die bequite gehäuse nicht umbedingt den besten Airflow haben.
Vielen Dank
Vielen Dank
