LasseTasse2000
1. aktuelle Hardware:
2. Problembeschreibung:
Ich habe ein Problem mit meiner RTX 3070 Ti, das hauptsächlich in CS2 auffällt:
3. Unternommen/versucht
Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, das plötzliche Hochdrehen der Lüfter komplett abzustellen, da die GPU ja ohnehin bei max. 85 °C bleibt und nie gefährlich heiß wird.
Meine Hauptfrage: Wie kann ich verhindern, dass die GPU-Lüfter plötzlich für wenige Sekunden auf 100 % gehen, obwohl die Temperatur stabil bleibt?
Evtl. ein Treiber-/BIOS-Problem? Oder lässt sich das per Afterburner/Flash fixen?
BILDER:
- Prozessor (CPU): Intel Core i7-12700KF
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB DDR4-3200 Corsair
- Mainboard: ASUS Prime Z790-P D4
- Netzteil: 650 Watt, 80 Plus Silver
- Gehäuse: Captiva HG 101 RGB mit Glasseitenteil
- Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, 8 GB
- HDD / SSD: 2× 1 TB Samsung SSD
- Kühlung: Luftgekühlt
- Monitor: AOC 180HZ G-synch
- PCIe Riserkabel: Nein
- Die Karte läuft stabil mit ca. 200–260 FPS bei WQHD (2560×1440).
- Temperatur geht maximal bis ca. 85 °C.
- Trotzdem passiert es immer wieder, dass die Lüfter plötzlich für 3–5 Sekunden auf 100 % hochdrehen, obwohl die Temperatur dabei gar nicht ansteigt (sie bleibt bei 85 °C oder darunter).
- Es wirkt so, als ob die Lüfterregelung auf Lastspitzen der GPU-MHz reagiert, nicht auf Temperatur.
- Das Ganze ist extrem störend, da der PC ansonsten nicht übermäßig laut ist, nur eben in diesen Momenten.
- Lüfterkurve angepasst in MSI Afterburner → keine Besserung, Lüfter drehen trotzdem manchmal kurz voll hoch.
- Undervolting getestet (1900 MHz @ 900 mV) → etwas leiser und stabiler, aber die Lüfterspitzen kommen trotzdem.
- V-Sync/G-Sync getestet → keine Änderung.
- FPS-Limit gesetzt (200–220) → Spiel läuft stabil, Problem aber weiterhin vorhanden.
- Lüfterprofile erstellt (auch sehr leise mit 4–7 Punkten) → helfen nicht, da die Lüfter manchmal die Hardwarekurve zu erzwingen scheinen.
BILDER:
