Riva Tuner & Vista x64
Noodels87
Ich wollte jetzt nach einem betriebssystem wechsel auf Vista x64 meine grfikkarte übertakten,
Habe deswegen und weill es komfortabelten is wie der den rivatuner installiert und muss feststellen das er nicht funktioniert:daumen2:.
er spuckt mir folgende fehlermeldung aus: Cannot load Riva Tuner 64.sys driver. Please ensure that this file exists in Riva Tuner´s folder and your user account has administarative rights.
Ja:wall:, die Datei ist vorhanden.
So und danach kommt noch: Driver signing enforcement must be disabled in order to start Riva Tuner under Vista x64. do you want to disable driver signing enforcement right now and reboot the system to apply the changes?
auch wenn ich hier bestätige das ich neustarten will und er das ändert kommen beide meldungen wieder:evil:.
Es handelt sich um die aktuellste version vom riva tuner und Windows ist auch aktuell. Harware steht detailiert im Sysprofile.
Hat jemand ne ahnung was da falsch läuft.
Ja klar. Gegen Ende der Installation fragt er Dich, ob Du aktuelle Updates oder so ähnlich installieren möchtest. Das hast Du verneint und damit die Installation des signierten 64-Bit Treibers verhindert.
Im Installationsverzeichnis des RT liegen nach dem Entpacken normalerweise zwei Dateien: RivaTuner221.exe und RivaTuner221Drv.rtu. In der letzteren ist der Treiber. Wenn RT richtig installiert ist, kann man durch Doppelklick den Treiber auch separat (nach)installieren.
