Gruberunfug
RGB Wahnsinn: Welcher Controller, welche Anschlüsse?
Guten Morgen liebe PCGH Gemeinde,
Aktuell habe ich folgende Situation:
Mein Mainboard hat keine RGB-Header und ich verwende derzeit einen separaten Controller für RGB-Strips sowie zwei weitere Controller, die bei meinen TT Riing (2x 3er Pack) dabei waren. Dazu kommt noch ein weiterer Controller von Nanoxia , mit dem ich per IR Fernbedienung einen Phanteks Halos ansteuere.
Nun möchte ich ein wenig umbauen.
Ich möchte dann folgende Gerätschaften Ansteuern:
Phanteks Halos (12v)
RGB Stripes (12v)
Lian Li Stirmer (5v ARGB?)
Bykski CPU Wasserblock (5v)
Phanteks Glacier G1080 (12v)
Das ganze soll nach Möglichkeit bequem per Software und steuerbar und möglichst günstig sein.
Daher erst einmal die Frage: gibt es einen Controller, der sowohl 12v als auch 5v RGB's unterstützt?
Weiter die Fragen:
https://ibb.co/CsRnNRw
Hier sind die RGB-Header abgebildet, die ich soweit kenne. soweit so gut.
https://ibb.co/yFQ8npc
Hier ist der Anschluss von einen RGB-Strip (12VGRB) - klar, kein Problem
https://ibb.co/GpTtZg8
Hier beißts nun bei mir aus: Normale Anschlüsse wie beim anderen RGB-Strip, aber Kanäle B und G sind vertauscht. Ist das etwas gängiges oder ein eigenbau von Revoltec?
https://ibb.co/FYS4FF0
Weiteres Fragezeichen für mich: das Lian Li Stirmer wird auf einmal über einen solchen Anschluss angesprochen. was hat es damit auf sich? Auf dem Header sind 4 Pins vorhanden, jedoch werden über das kabel nur 3 Signale weiter gegeben
https://ibb.co/wpCc4Ry
Und weiter geht's: Dieser Adapter wird dann auch noch zwischen geschaltet, damit das Stirmer angesteckt werden kann
https://ibb.co/R3Cp8cz
Hier ist wiederum das Anschlusskabel vom Bykski Block, der mit 5v laufen sollte. Kabel hat aber 4 Pole. Soweit ich das nachsehen konnte sind die 5v RGB Header alle 3-Polig
RGB Stripes (12v)
Weiter die Fragen:
Ich melde ich auf jeden Fall zu Wort, sobald ich Ergebnisse habe.
