thoast3
Die Marke Sharkoon ist für ihre Produkte mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Allerdings bot sie in Vergangenheit nichts für Freunde beleuchteter Tastaturen, wenn man mal von der Skiller Pro absieht.
Das hat sich nun geändert; seit kurzem gibt es die Sharkoon Skiller Pro+ mit sieben verschiedenen Beleuchtungsfarben zu kaufen, und das zu einem ziemlich niedrigen Preis.
Kann die Tastatur überzeugen oder ist sie keine große Leuchte?
Vielen Dank an Sharkoon für die Bereitstellung der Tastatur!
Inhalt:
1. Die Verpackung und der Lieferumfang
2. Die Features
3. Die Qualität
4. Die Beleuchtung
5. Die Software
6. Die Tastatur im Alltag
7. Fazit
Die Sharkoon Skiller Pro+ wird in einem schwarz-roten Karton geliefert. Auf der Vorderseite befindet sich ein Bild der Tastatur, während man auf der Rückseite die besonderen Features lesen kann.
Der Packungsinhalt fällt knapp aus: Neben der Tastatur mit fest installiertem USB-Kabel liegen eine kleine CD mit der Konfigurations-Software und zwei Gummi-Überzuge für die ausklappbaren Standfüße bei. Diese müssen allerdings nicht zwingend montiert werden, da vier kleine Gummistückchen das Verrutschen der Tastatur verhindern.
Eine kurze Anleitung, die einen mit dem Keyboard bzw der Software vertraut macht, fehlt leider.
2. Die Features
Besonders stolz ist man bei Sharkoon auf die in sieben Farben (rot, grün, dunkel-, hellblau, lila, türkis und gelb) umschalt-, ausschalt- und dimmbare Beleuchtung.
Eine leider viel zu kleine Handballenablage ist fest installiert. Angesichts des Preises ist es legitim, dass Sharkoon auf die Rubberdome-Technik setzt.
Die Tastatur besitzt ein DE-Layout mit Standard-Nummernblock, nur einer (deaktivierbaren) Windows-Taste und hohen Tasten. Anstelle der zweiten Windows-Taste sitzt eine FN-Taste, die für einige Sonderfunktionen benötigt wird.
Auf der linken Seite findet man sechs Tasten (M1-M6) vor, welche mit der mitgelieferten Software nach eigenen Wünschen belegt werden können.
Auf der Oberseite findet man einen "Skiller Pro+"-Schriftzug vor, welcher auf Klavierlack gedruckt wurde. Links und rechts davon befinden sich insgesamt zwölf Multimediatasten, die leicht leuchten, damit man sie auch im Dunkeln gut bedienen kann, sehr gut!
Unter diesen Tasten auf der rechten Seite findet man eine Statusanzeige, die Informationen über Capslock, Num und Rollen gibt.
Angeschlossen wird die Skiller Pro+ mit einem ca 1,8 m langen Kabel, welches einen Stoffsleeve besitzt. Der daran hängende USB-2.0-Anschluss besitzt einen vergoldeten Stecker.
Anschließend wurde das Anti-Ghosting mit AquaKey Test überprüft. Hierbei versagt die Tastatur leider schon ab der zehnten gleichzeitig gedrückten Taste.
3. Die Qualität
Beginnen wir dieses Kapitel mit der Verarbeitung: Diese ist leider nicht gut, da vor allem die Leertaste munter hin- und herwackelt.
Das Anschlusskabel kann mit einem blickdichten Sleeve überzeugen.
Das Tippgefühl ist für den Preis nicht schlecht, da sie einen relativ klar definierten Druckpunkt haben. Die Tasten fühlen sich ein bisschen Hohl an; darunter leidet das Tippgefühl ein wenig. Die Handballenablage leistet ihren Dienst leider nicht gut, da sie, besonders für große Hände, eine viel zu kurze Ablagefläche bietet.
Die Tasten wurden nur bedruckt; eine Lasergravur wäre wünschenswert gewesen.
4. Die Beleuchtung
Die Beleuchtung weiß mit einer homogenen und gleichmäßigen Ausleuctung zu gefallen. Wer allerdings nicht akzeptieren kann, dass die LEDs unter den Tasten hindurchleuchten, wird mit der Skiller Pro+ nicht glücklich werden.
Erfreulich ist, dass sie auf höchster Stufe sehr hell, aber nicht blendend ist.
Die Farbe lässt sich auch ohne installierte Software durch Druck von FN + Pause/Unter ändern.
Durch Druck von FN + Rollen wird die Helligkeit geregelt. Wenn man bei maximaler Helligkeit diese Tastenkombi nochmal drückt, pulsiert das Licht. Nach erneutem Druck pulsiert das Licht, wobei bei jedem Pulsieren die Farbe gewechselt wird. Ein nochmaliges Drücken deaktiviert die Beleuchtung.
Leider kann man die Plastikstifte, auf denen die Tasten sitzen, durch das Licht teilweise erkennen.
5. Die Software
Da ich kein DVD-Laufwerk besitze, habe ich die beigelegte CD ignoriert und mir die Software auf der Sharkoon-Homepage heruntergeladen.
Da der Hersteller diese über eine Zip-Datei bereitstellt, ist der Download sehr klein (ca 27 MiByte) und dürfte auch von Usern mit langsamer Internetverbindung schnell auf der Festplatte sein.
Die Installation verläuft ohne Zwischenfälle und es werden auch keine anderen (evtl. unerwünschten) Programme mitinstalliert.
Die Software selbst ist übersichtlich und intuitiv zu bedienen.
Man kann die Beleuchtungsfarbe und die Belegung jeder einzelnen Taste (bis auf die der nicht programmierbaren Multimediatasten) verändern sowie Makros für M1-M6 einstellen. In einem weiteren Menü lassen sich Polling-Rate (125 bis 1.000 Hz), die Tastenreaktionszeit (1 bis 16 ms), der Beleuchtungseffekt und die Aktivität der Windows-Taste (Aus oder an) verändern.
Neben vieler Stunden intensiven Zockens mit der Skiller Pro+ wurden auch mehrere Textdokumente sowie Präsentationen und auch ein Teil dieses Reviews mit der Tastatur verfasst.
Auch nach langem Tippen ermüden die Finger nicht und die Beleuchtung hält sich vornehm zurück; sie stört nicht.
Lediglich eine richtige Handballenablage vermisst der Autor dieser Zeilen, da er normalerweise diesen Komfort von seiner Roccat Isku gewöhnt ist.
Als Gaming-Tastatur eignet sich die Skiller Pro+ also sehr gut, und wer ohne Handballenablage auskommt, kann sie, zumindest theoretisch, auch im Büro verwenden.
7. Fazit
Für ca 36 € (Stand: 17.11.2015) macht man, wenn man eine in mehreren Farben beleuchtete Tastatur sucht, mit der Sharkoon Skiller Pro+ wenig falsch.
Natürlich könnte die Verarbeitung besser sein, eine ordentliche Handballenablage installiert sein oder die Beleuchtung mit etwas besserer Ausleuchtung punkten, aber im Großen und Ganzen ist die Leistung dem Preis angemessen. Leider leistet sie sich im AquaKey Test einen groben Schnitzer.
Die Vor- und Nachteile der Sharkoon Skiller Pro+ auf einen Blick:
+ ordentliches Tippgefühl
+ Beleuchtung besitzt mehrere unterschiedliche Farben und Helligkeitsstufen
+ gesleevedes Anschlusskabel
+ viele (zum Teil programmierbare) Multimediatasten, die auch im Dunkeln gut zu erkennen sind
+ übersichtliche und intuitiv zu bedienende Software
+ gutes Pries-Leistungsverhältnis
- Anti-Ghosting scheitert recht früh
- Tasten wackeln sehr viel
- Handballenablage ist viel zu kurz
Damit verdient sich die Sharkoon Skiller Pro+ den Silver-Award!
Links:
Sharkoon: Sharkoon - Startseite
Die Skiller Pro+ auf Geizhals: Sharkoon Skiller PRO+, USB, DE Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Tastaturen von Sharkoon: Sharkoon - Tastaturen
Inhalt:
2. Die Features
3. Die Qualität
4. Die Beleuchtung
5. Die Software
7. Fazit
2. Die Features
3. Die Qualität
4. Die Beleuchtung
5. Die Software
7. Fazit
Links:
Sharkoon Logo.jpg17,8 KB · Aufrufe: 3.068 -
Packung.JPG873,8 KB · Aufrufe: 3.254 -
Zubehör.JPG580,5 KB · Aufrufe: 3.158 -
M1.JPG661,4 KB · Aufrufe: 3.059 -
Multimedia.JPG683 KB · Aufrufe: 3.061 -
Gummi.jpg2,1 MB · Aufrufe: 399 -
Ganzansicht.JPG721,1 KB · Aufrufe: 3.032 -
Gummi.JPG704,6 KB · Aufrufe: 3.044 -
rot.JPG717,6 KB · Aufrufe: 3.008 -
Skiller Praxis.JPG963,7 KB · Aufrufe: 5.137 -
Software.png685,7 KB · Aufrufe: 3.417 -
NFS MWC.jpg1 MB · Aufrufe: 3.133 -
Anschluss.JPG629,6 KB · Aufrufe: 2.955 -
