[Review] Scythe Kodati Rev. B - kompakter Kühler für AM1 im Test
Overkee
Einleitung:
Immer wieder gerne habe ich mir hier im Forum und auch anders wo Reviews von Mitgliedern durchgelesen und als Informationsgrundlage genommen, nun möchte ich mein Glück selbst mit einer Review probieren.
Als Produkt dafür habe ich mir den Kodati Rev. B CPU-Kühler von Scythe ausgesucht. Dieser Kühler ist einer der wenigen, die auch zur AM1-Plattform von AMD kompatibel ist.
Ob es sich lohnt in diesen Kühler zu investieren oder ob man auch problemlos beim Boxed bleiben kann, möchte ich euch in den folgenden Absätzen aufzeigen.
Viel Spaß beim lesen!
Das Produkt an sich:
Eine große Auswahl an Kühler für den AM1-Sockel gibt es bisher noch nicht bzw. sie sind hierzulande nicht verfügbar, wie etwa der Gelid Slim Silence AM1, welchen PCGHX-Mitglied MDJ kürzlich vorgestellt hat. Der Kodati jedoch wird im Preisvergleich bei mehreren Händlern als Verfügbar gelistet. Mein Exemplar habe ich allerdings über Ebay für 26,66€ bezogen.
Fast 30€ sind natürlich kein Schnäppchen für einen solch kleinen Kühler, wie es mit dem Preis-/Leistungsverhältnis aussieht, werde ich im am Ende beurteilen.
Ist der Kodati erst einmal bei euch angekommen, erwartet euch eine kleine, bunte Verpackung mit den wichtigsten Informationen (Auch die Auszeichnung zum Hersteller des Jahres 2011 in der PCGH-Leserwahl ist abgedruckt ;) ).
818062d1429033499-review-scythe-kodati-kompakter-kuehler-fuer-am1-im-test-foto-13.04.15-20-10-09.jpg
Wie auch schon von Scythe beworben, stellt sich der Kühler als äußerst kompakt heraus. Mit nur 34mm in der Höhe ist er sogar noch etwa flacher als der Boxed von AMD (40mm) und sollte sich auch für sehr kleine HTPC-Gehäuse eignen. In der Breite sind 82,5mm sowie 95mm in der Tiefe zu messen. Der Kodati besteht aus einer vernickelten Kupferbodenplatte, zwei 6mm Heatpipes und 40 Lamellen. Der 80mm-Lüfter mit 4-Pin-Anschluss ist bereits vormontiert und bietet zwei Besonderheiten: Zum einen ist er mit 10mm ungewöhnlich schmal und zum anderen ist er unterhalb des Kühlkörpers montiert.
818060d1429033499-review-scythe-kodati-kompakter-kuehler-fuer-am1-im-test-foto-13.04.15-20-07-56.jpg
818061d1429033499-review-scythe-kodati-kompakter-kuehler-fuer-am1-im-test-foto-13.04.15-20-08-34.jpg
Hier einmal alle Daten im Überblick:
(Herstellerangaben)
Breite, Höhe, Tiefe: 82,5x34x95mm
Gewicht: 180g
Kompatibel zu: AMD AM1, AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+); Intel LGA 775, 1150, 1155, 1156
Drehzahl: 800 – 3000 RPM
Lautstärke: 8,2-32,5 dBA
Luftdurchfluss: 10.2-42.2m³/h
Statischer Druck: 0,54-1,99 mmH2O
Lieferumfang und Montage:
In der Verpackung erwarten euch zunächst einmal der Kühlkörper selbst sowie eine in schwarz-weiß bebilderte Montageanleitung. In einer kleinen Pappschachtel befinden sich die Montagesets für AMD und Intel sowie ein Klecks Wärmeleitpaste. Das war es dann aber auch schon.
818064d1429033499-review-scythe-kodati-kompakter-kuehler-fuer-am1-im-test-foto-13.04.15-20-11-34.jpg
818067d1429033499-review-scythe-kodati-kompakter-kuehler-fuer-am1-im-test-foto-13.04.15-20-29-44.jpg
Die Montage ist in weniger als einer handvoll Arbeitsschritten erledigt und hat gefühlt kaum zwei Minuten gedauert. Selbst für den größten Grobmotoriker sollte die Montage kein Problem darstellen. Zunächst werden zwei Metallstege an der Unterseite mit jeweils zwei Schrauben montiert. Anschließend wird der Kühler aufgesetzt und von hinten ebenfalls mit zwei Schrauben, auf welche zuvor noch ein Abstandshalter auf Gummi aufgesteckt wird, befestigt. Nun nur noch den Lüfter ans Mainboard anschließen und fertig :daumen:.
Das Testsystem:
Mein System für welches der Kodati eingesetzt werden soll besteht aus einem ASUS AM1I-A Mainboard, 8 GB RAM von Team Group sowie einem Athlon 5350. Dieser ist minimal übertaktet, indem ich den Multiplikator von 20,5 auf 21 erhöht habe. Weitere Übertaktungsversuche wollte ich mir für die Zukunft aufheben. Als Wärmeleitpaste habe ich für beide Kühler die NT-H1 von Noctua verwendet.
Die Testergebnisse:
Alle Tests wurden im offenen Aufbau bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C durchgeführt. Zum Auslesen der Temperatur und zum Einstellen der Drehzahl habe ich die Asus Software AI Suite 3 verwendet und zunächst die Temperatur im Leerlauf (Desktop) bestimmt und anschließend nach 10 Minuten in Prime95 noch einmal gemessen.
Als erstes war der Boxed von AMD an der Reihe:
818079d1429036869-review-scythe-kodati-rev-b-kompakter-kuehler-fuer-am1-im-test-test-boxed.png
Das Diagramm bestätigt die vielen anderen Tests die zu diesem Kühler zu finden sind. Der Boxed leistet eine ausreichende Arbeit und hält den Athlon 5350 stets ausreichend kühl solange er nicht gezwungenermaßen mit der niedrigsten Drehzahl betrieben wird. Höhere Drehzahlen sind aber überhaupt kein Problem, denn erst ab rund 75% wurde der Lüfter im Test hörbar. Unterhalb dessen war einzig ein leichtes Lagergeräusch zu vernehmen, welches allerdings nicht aus einem geschlossenen Gehäuse dringen sollte. Alles in allem lässt sich festhalten, dass die gezeigte Leistung es für den Kodati nicht einfacher macht seinen hohen Preis zu rechtfertigen.
Aber sehen wir uns doch erst einmal die Ergebnisse des eigentlichen Testkandidaten an:
818080d1429036869-review-scythe-kodati-rev-b-kompakter-kuehler-fuer-am1-im-test-test-kodati.png
Der Test zeigt das was zu erwarten war. Für den Kodati ist es praktisch ein Kinderspiel die APU kalt zu stellen. Bei 35% Drehzahl wird bereits ein leicht besseres Ergebnis erzielt als beim Boxed mit 50% Drehzahl und der Lüfter arbeitet dabei absolut unhörbar. Erst wenn man mit dem Ohr auf ca. 20cm herangeht, ist ein minimales klackern zuhören als wenn ein Blatt des Lüfters eine Lamelle des Kühlers streift. Auch bei 50% Drehzahl ändert sich nichts an der lautlosen Arbeit es Lüfters. Die Temperatur bleibt weit unter 40°C. Um selbiges zu vollbringen muss der Boxed schon deutlich hörbar aufdrehen. 75% und 100% Drehzahl verbessern die Temperatur kaum noch, dafür wird der Lüfter aber ziemlich laut.
Fazit:
An der Leistung des Scythe Kodati gibt es absolut nichts auszusetzen. Der Lüfter bleib leise und die APU stehts deutlich Kühler als mit dem Boxed. Des Weiteren dürfte zusätzlich das Mainboard in der Umgebung des Sockels etwas kühler bleiben, da der Lüfter die Luft ansaugt und auf das Board bläst. Weiterhin hat man gegenüber dem Boxed Kühler in sehr engen Gehäusen ohne zusätzliche Lüfter mehr Reserven. Einzig der Preis ist vielleicht etwas zu hoch, aus meiner Sicht ist das Preis-/Leistungsverhältnis immer noch gut.
+ Nicht nur für AM1 geeignet
+ Design
+ Top Leistung und dennoch unhörbar
+ kinderleichte Montage
- relativ teuer
- alternative Lüfter nur mit Bastelarbeit
- kann je nach Mainboard möglicherweise
Steckplätze/Anschlüsse einschränken
AW: [Review] Scythe Kodati Rev. B - kompakter Kühler für AM1 im Test
So, ich hoffe, dass euch mein erstes Review gefällt.
BB-Code und ich sind leider noch keine guten Freunde, deswegen wäre ich um hilfreiche Tipps zum Thema Layout sehr sehr dankbar :). Aber auch zum Inhalt bin ich für jede konstruktive Kritik offen.
Sehr schicker kleiner kühler und gutes review :)
Danke, freut mich, dass es dir gefällt :)
