Maulwurfmann
Ich habe hier im Forum schon mehrere Reviews von andern Usern gelesen und jetzt möchte ich auch einmal selbst aktiv werden. Aus diesem Grund werde ich euch heute das neue Netbook von HP vorstellen.
Ich habe das Gerät in der Schweiz für CHF 500 erstanden.
technische Daten
CPU: Intel Atom N270 (1.6GHz), FSB 533, 512KB L2 Cache
Chipsatz: Intel 945GSE
Display:10.1" LCD mit LED Backlight, WSVGA (1024 x 576)
RAM: 1024MB ddr2 800
Grafik: Mobile Intel GMA 950
HDD: 160GB S-ATA, 5400rpm
Netzwerk: WLAN 802.11a/b/g/n, Gigabit LAN, Bluetooth 2.0
Anschlüsse: 2x USB2.0, VGA Out, Line In (Mikrofon in), Line Out (Kopfhörer), RJ-45, ExpressCard /54
Betriebssystem: Windows XP Home (multilingual: D/F/I/E)
Masse: 26,14 x 16,62 x 2,67 cm
Gewicht: 1.19kg
Verpackung
Das Gerät kommt in einer schlichten Karton-Schachtel daher. Als erstes findet man darin eine weitere Box mit Schnellstartanleitung, Treiber-CDs, den Akku und vier CDs mit dem OS in verschiedenen Sprachen. Weiter findet man das Netzteil und ein dreipoliges Stromkabel. Zu unterst im Karton befindet sich dann schliesslich das Netbook, welches sicher in Styropor gelagert ist.
Erscheinungsbild
Auf den ersten Blick macht das Gerät mit seinem schicken Aluminium-Gehäuse einen sehr wertigen Eindruck. Auf der Vorderseite befinden sich zwei mit LEDs beleuchtete Schalter. Der linke dient als Power-Knopf. Mit dem rechten werden Wlan und Bluetooth aktiviert. Eine getrennte Aktivierung dieser zwei Kommunikationsmodi ist leider nicht möglich. Klappt man das Gerät auf, so kommt die für Netbook-Verhältnisse sehr grosse Tastatur zum Vorschein. Sie füllt das 2140 in der Breite voll aus. Durch die Grösse des Keyboards bleibt aber nicht mehr viel Platz für das Touchpad übrig. Dieses ist relativ klein ausgefallen und die beiden Maustasten mussten auf die linke bzw. rechte Seite weichen. Das Display wird von einer Art Schaumstofffolie geschützt. Zieht man diese ab, so kommt der Hochglanzbildschirm zum Vorschein. Darüber befindet sich eine Kamera mit einer Auflösung von 640 * 480. Die Scharniere sind sehr stabil, da wackelt nichts.
Anschlüsse
Das 2140 verfügt nur über zwei USB-Ports, welche links und rechts platziert sind. Weiterhin gibts einen Ethernet- und einen VGA-Anschluss. Der letztere hat jedoch kein Gewinde um den Stecker festzuschrauben. Natürlich trifft man auch die zwei 3.5mm Klinkenstecker für Mikrofon und Kopfhörer oder Lautsprecher an. Davon sollte man auch unbedingt Gebrauch machen, denn die Lautsprecher sind, wie für Notebooks typisch, sehr schlecht. Zum Datenaustausch besitzt das Netbook zusätzlich noch einen SD-Karten-Slot. Wer auch unterwegs ins Internet möchte, kann seine ExpressCard dank einem 54er-Steckplatz nutzen. Auch auf die Möglichkeit sein 2140 mittels Kensington-Schloss zu sichern, muss man nicht verzichten.
Installation
Die erste Inbetriebnahme des Netbooks verlief relativ problemlos. Nach dem Druck auf den Powerknopf wird zuerst irgendwelche HP-Software installiert. Bei der Aktivierung der leider vorinstallierten Testversion des McAffe Antivirus blieb das Gerät dann allerdings hängen. Mittels Taskmanager konnte ich den McAffe dann aber abschiessen und das Installationsprozedere problemlos abschliessen.
Display
Das Display kommt mit einem Seitenverhältnis von 16:9 daher, was dem Standard von neuen TV-Geräten entspricht. Es verfügt über eine Auflösung von 1024 * 576 Pixel und hat eine spiegelnde Oberfläche. Das sieht zwar toll aus, zieht aber den Staub extrem an und man sollte es nicht mit den Fingern berühren, denn sonst ist es schnell mit Fingerabdrücken übersät. Die Leuchtkraft ist gut und Farben werden natürlich und satt dargestellt. Der Bildschirm eignet sich auch bestens für die Wiedergabe von Videos.
Bedienung
Wie bereits Eingangs erwähnt, ist die Tastatur erstaunlich gross ausgefallen und es lässt sich sehr gut tippen. Das Touchepad ist zwar relativ klein, reagiert aber schon bei geringem Druck. Ein Linksklick kann durch einmaliges Antippen des Pads ausgeführt werden. So müssen die beiden Tasten, welche das Pad flankieren, nur sehr selten benutzt werden. Darüber bin ich froh, denn die Maustasten sind ziemlich schwammig und es ist kein wirklicher Druckpunkt zu erkennen. Ausserdem sind sie aus billig wirkendem Plastik gefertigt, was überhaut nicht ins Bild des sonst sehr edlen Gerätes passt. Des weitern lässt sich das Touchepad per Tastendruck deaktivieren, was sehr praktisch ist, da man beim Tippen das Pad mit dem Daumen relativ leicht touchiert.
Leistung
Kommen wir zu einem der wichtigsten Teile jedes Tests. Wie man aus den technischen Daten oben entnehmen kann, verfügt das 2140 über Netbook-Standardkomponenten. Für Office-Arbeiten und Internet reicht das aber allemal. So verwundert es auch kaum, dass das Netbook bei SuperPi nicht gerade gut abschneidet.
Auf einen 3DMark verzichte ich hier, denn das würde bei so einem Gerät nicht wirklich Sinn machen.
Beim “ In-place large FFTs“ Test von Prime95 erreichte der Intel Atom unbedenkliche 45°C. Während der Messung betrug die Zimmertemperatur 25°C.
Hier noch ein Bild aus HD Tune 2.55
Akku
Da ich das Gerät erst heute in Betrieb genommen habe, kann ich dazu noch nicht allzu viel sagen. Ich war heute jedoch schon damit unterwegs und habe an diesem Review geschrieben. Dabei hielt das 2140 ca. drei Stunden durch. Ich werde in den nächsten Tagen noch einige Messungen bezüglich Laufzeit durchführen und diese dann natürlich hier posten. Hier sollte man noch erwähnen, dass ich das Netbook mit dem 3-Zellen-Akku erstanden habe. HP verkauft auch eine 6-Zellen Variante, welche allerdings viel grösser ist und deshalb unten aus dem Gerät ragt. Hierzu ein Bild welches ich von supremeva.com habe.
edit:
Ich habe jetzt eine Zeitmessung beim Abspielen eines Films von der hdd vorgenommen. Dabei war das Display auf die höchste Helligkeitsstufe eingestellt und das automatische Auschalten des Bildschirms war deaktiviert. Der Ton wurde über in-ear-Kopfhöhrer bei voller Lautstärke ausgegeben. Nach 2 Stunden und 32 Minuten hat das Netbook automatisch auf Standby gestaltet. Eine Akkuladung reicht also locker, um sich unterwegs einen Spielfilm anzusehen. (Es sei denn man ist Bollywood-Fan)
Fazit
Um es gleich vorweg zu nehmen: Ich würde das HP 2140 Mini-Note sofort wieder kaufen. Die Leistung ist Netbook-typisch und für diesen Einsatzbereich vollkommen ausreichend. Warum sollte man das 2140 also anderen Netbooks wie z.B. Asus' EeePC vorziehen? Dafür gibt es mehrere Gründe:
Da wäre natürlich das tolle Design. Das Gerät kommt sehr edel daher mit seinem Aluminium-Gehäuse, kein Vergleich zum billigen Plastik der meisten Konkurenten.
Ein weiteres Plus ist die grosse Tastatur, welche fast so viel Platz zum Tippen zur Verfügung stellt wie ein 15“ Notebook.
Das Display leuchtet sehr hell und und stellt die Farben satt dar. Zur Farbqualität trägt auch die spiegelnde Oberfläche bei, welche jedoch auch zu Reflexionen führen kann.
Insgesamt: klare Kaufempfehlung
So, das wars also mit meinem Review. Wie eingangs bereits erwähnt, ist dies mein erster Bericht in dieser Art. Deshalb bitte ich euch, eure Meinung dazu zu posten, damit ich beim nächsten mal allfällige Fehler vermeiden kann.
technische Daten
Gewicht: 1.19kg
Verpackung
Erscheinungsbild
Anschlüsse
Installation
Display
Bedienung
Leistung
Akku
edit:
Fazit
Aber das ist bei 3 Zellen Akkus ja normal dass die so etwa 3 h halten.
