MnC45
Vielen Dank an Cooler Master für das Sampel.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Wenn man an Desktopgehäuse denkt, stellt man sich in der Regel meist einen schmalen aber dafür hohen und langen Quader vor. Doch gibt es auch vereinzelt andere Formen auf dem Computergehäusemarkt, wie CUBE-Gehäuse. Diese sind wie man dem Namen schon entnehmen kann würfelähnlich und haben meist ganz eigene Eigenschaften bedingt durch deren Form. Beim HAF XB EVO von Cooler Master handelt es sich um eines dieser CUBE-Gehäuse. Außerdem soll dieses Gehäuse auch noch gut als Bench-Table fungieren können. Ob es sein Geld Wert ist oder ob man lieber die Finger von diesem Gehäuse lassen soll, möchte ich in diesem Review beleuchten.
Spezifikation
Abmaße| 442 x 330 x 423 mm
Material|Stahl, Mesh, Polymer
MB|ATX, microATX, Mini-ITX
5.25"| 2
3.5"/2.5"| 4
Lüfter (vorne)| 2x 120mm, 1200rpm, 17dB(A) - Lüfter sind inkludiert möglich sind auch 2x 140mm Lüfter
Lüfter (hinten)| 1x 120mm und 2x 80mm
Lüfter (oben)| 1x 200mm
Radiatoren| 240mm (vorne)
Front I/O| 2x USB 3.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon
Gewicht| 8.2kg
Farbe| schwarz, innen schwarz lackiert
PCI-Steckplätze| 7
Grafikkarten| bis max. 334mm
CPU-Kühler| bis max. 180mm Höhe
Staubfilter|nur unter PSU (austauschbar) und vorne
Verpackung
Karton
Der Karton ist in Schwarz und Weinrot gehalten, welches farblich ganz gut auf dem Karton harmoniert. Auf dieser ist vorne fast in Originalgröße die Front des Gehäuses zu sehen, wobei uns auf die beiden vorinstallierten Lüfter, USB 3.0 und die beiden X-Dock Bays angeprangt werden. Darüber wird auf den dualen Verwendungszweck (als Cube und als Benchtable) hingewiesen.
Interessanter wird es auf den anderen Seiten des Kartons. Hier kann man zum Beispiel nochmal die "Highlights" des Gehäuses Betrachten oder die Spezifikationen lesen, sofern man dies möchte.
Packt man nun das Gehäuse aus dem Karton aus kommt endlich das gewünschte Gehäuse zum Vorschein - zumindest teilweise. An den Ecken ist es mit ungefähr 2-4cm dickem Styropor umhüllt um Transportschäden zu vermeiden. Weiters ist das gesamte Gehäuse noch von einer Plastikhülle umgeben.
Allgemein
Das Gehäuße sieht sehr hochwertig aus und ist bei den Gerüstteilen sehr stabil, sodass man sich auch problemlos auf das Gehäuse setzen bzw sogar auf den rahmen stellen kann ohne das es dabei irgendwelchen Schaden erleidet. Die Seitenteile, die Mainboardplatte und der Deckel sind jedoch weniger stabil, sodass man hier keine ünnötig hohe Gewalt anwenden sollte.
Leider sieht es bei den Rändelschrauben nicht so gut aus. Hier sind einige schlecht gerendelt und daher auch wenn man genau hinsieht nicht schön anzusehen, besonders da diese für die Befestigung der abnehmbaren Großteile verwendet werden und ca. 4mm mit dem Kopf vom Gehäuse abstehen. Hier gibt es Verbesserungsbedarf.
Info:
Um eine bessere Orientierung auf dem ersten Blick zu ermöglichen habe ich ein kleines sehr vereinfachtes Modell erstellt, wobei ich die betroffenen Teile rot eingefärbt habe.
Gehäusefront
An der Gehäusefront fällt einem zuerst das große Gitter auf. Auf diesem befindet sich mittig das Cooler Master Logo. Darunter findet man 2 USB 3.0, Start und Resetknopf sowie Audio und Mikrophonstecker. Desweiteren befinden sich hier zwei Buchten für 5.25" Buchsen. Die Abdeckungen für diese sind nur mechanisch geklemmt und können ohne Probleme entfernt oder auch wieder eingebaut werden.
Nimmt man die Vorderabdeckung ab bekommt man die beiden XtraFlo fans zum Vorschein. Um diese Abdeckung zu entfernen ist es allerdings notwendig 7 Plastiklemmen zu öffnen, dabei muss jedoch aufgepasst werden, dass die biegsamen Laschen nicht abgebrochen werden. Desweiteren ist es hier sehr vorteilhaft zu zweit vorzugehen - mit etwas Geschick funktioniert das aber auch alleine. Bei den installierten Lüftern handelt es sich um 120mm 3pin Lüfter. Diese haben standardmäßig einen Adapter für Molex dabei, womit diese auch direkt problemlos an das Netzteil angeschlossen werden können. Statt diesen beiden können auch optional 140mm Lüfter installiert werden. An der Innenseite ist es auch möglich einen 280mm Radiator zu installieren, allerdings muss hier bedacht werden, dass der Raum für eine Grafikkarte dadurch um die Dicke des Radiators vermindert wird.
Seitenteil
Das Seitenteil ist wie die Front und Deckel sehr biegsam und entspricht der gespiegelten Version der anderen Seite. Dabei wird auf ein ausgefeiltes Design verzichtet, dafür befindet sich hier ein überaus praktischer Griff, womit das Umplatzieren und das Tragen ungemeint erleichtert wird. Im oberen Bereich befindet sich hier ein Lüftungsgitter. Hier ist es leider so, dass der Staub leich durch diese in das Gehäuse gesaugt wird.
Auch diese Abdeckung kann ohne Probleme mittels Lösen zweier Rändelschrauben an der Rückseite entfernt werden.
Bei der Rückseite handelt es sich um einen festverbauten Teil des Gehäuses. Hier gibt es für die PSU eine Ausbuchtung die ca 2-3cm aus dem Gehäuse ragt. Verbaut werden können Standard ATX PS2 Netzteile mit einer maximalen länge von 180mm. Am linken oberen Rand befindet sich die Möglichkeit einen weiteren 120mm Lüfter zu installieren. Unten können neben der PSU 2 80mm kleine Lüfter verbaut werden. Unterhalb der PSU gibt es auch einen austauschbaren Staubfilter.
zum Inhaltsverzeichnis
Deckel
Der Deckel ist ebenfalls mit Lösen der Rändelschrauben einfach und problemlos zu demontieren. Auf diesem befindet sich die Mögleichkeit einen 200mm Lüfter zu installieren sofern man dies möchte. Allerdings muss hierfür eingerechnet werden, dass der Platz für den CPU-Kühler in der Höhe verringert wird.
Mainboardbereich
Mainboardbereich
Der Mainboardbereich befindet sich in der oberen Hälfte des Cubes. Auch diese Platte kann für Montagezwecke entfernt werden. Außerdem besitzt diese eine große Aussparrung für die Backplate des CPU Kühlers. Weiters gibt es auch Aussparrungen für die Kabel um diese von der unteren Etage in die obere sauber zu verlegen. Durch den Einbau sind die obere und die untere Kammer voneinander fast gänzlich thermisch getrennt, was sich positiv auf die Kühlung auswirken kann.
PSU & Laufwerksbereich
Hier befinden sich die Laufwerksschächte und ein Einbaurahmen für das Netzteil. Die Montage der Festplatten in den X-Dock Bays gestalltet sich einfach und ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Sollte man allerdings noch weitere Fesplatten verbauen wollen als in den vorderen Schächten Platz ist, so gibt es auch noch einen entfernbaren Festplattenkäfig im hinteren Bereich. Für diesen sind auch Kunststoffleisten für die Montage beiliegend.
Der Laufwerkskäfig kann außerdem von 2 80mm Lüftern auf der Rückseite gekühlt werden, falls dies benötigt wird.
Hier noch die Montage einer 2.5" SSD und einer 3.5" HDD in den X-Dock Bays.
Fazit
Das Cooler Master Haf XB Evo ist ein tolles Gehäuse der Mittelklasse, welches durch ein innovatives Design und Möglichkeiten zur Kühlung besticht. Es macht einen stabilen und hochwertigen Eindruck. Allerdings gibt es auch die eine oder andere Macke wie zum Beispiel, dass Problem mit den Rändelschrauben, oder aber auch, dass das Cooler Master Logo wie bei meinem Sampel etwas schief angebracht ist. Auch der Spagat zwischen Benchtable und Case ist recht gut gelungen. Jedoch finde ich ist ein gewöhnlich Benchtable etwas einfacher zu handhaben als dieser Cube. Beachtlich ist jedoch, wie einfach der Einbau oder Austausch der Hardware funktioniert gegenüber einem gewöhnlichen Case. Bei der Optik kann man natürlich verschiedener Meinung sein, aber ich finde Cooler Master macht mit diesem Gehäuse wenig falsch.
Meine Wertung für das Gehäuse sind daher:
4/5 Sternen
