Reicht dieser Dremel um ein PC-Gehäuse auf seine Bedürfnisse zuzuschneiden?
SgtMany
AW: Reicht diese Dremel um ein pc gehäuse auf seine bedürfnisse zuzuschneiden?
Der reicht schon nur die Trennscheiben werden nicht reichen, als davon solltest du in einem Bauart ruhig noch ein Gebinde zusätzlich kaufen.
Für Metall ist schon mal nicht schlecht, aber ob sie für genau dein Vorhaben reichen kann ich dir nicht sagen, weil ich ja nicht weiß welche Längen du damit bearbeiten willst. :D
also zu dem Dremel, wenn du damit nur die paar Schnitte machen willst und auch sonst das Teil vllt 1-2 mal im Jahr für ne Stunde laufen lässt, sollte es reichen. Wenn du aber vielleicht Spaß an der Sache findest, solltest du einen besseren (höhere Serie bei Dremel) zulegen. Die Kleinen haben ne Lebensdauer von paar Betriebsstunden!
Die Dremel reicht locker für die Bearbeitung eines PC Cases , auch hier gilt, Übung macht den Meister:D.Beim bearbeiten von Metall haben die Scheiben einen recht hohen verschleiß .Verschiedene Feilen sollte man auch haben
Ich würde zur 4000er greifen. Die hat etwas mehr Power. Mit dem hatte ich einige Blechteile für mein Gehäuse gesägt. Und für irgendwas kann man immer gebrauchen.
Die Trennscheiben von Dremel gehen etwas besser als solche vom baumarkteigenen Produkten. Je nach Material und Dicke sind die schneller platt gewesen als die vom Dremel, da sie manchmal "flattern".
AW: Reicht dieser Dremel um ein PC-Gehäuse auf seine Bedürfnisse zuzuschneiden?
Da kannst auch mal nach den Schleifern von Proxxon schauen.
Teils Günstiger aber auf jeden Fall ebenbürtig.
Empfehlen würde ich auch noch eine biegbare Welle.
