Bastercall
Einen schönen guten Tag,
bei mir kommt es mindestens einmal am Tag vor, dass mein PC komplett einfriert und ich ich dann neustarten muss. Meistens friert er ein und ich bekomme ein lautes verzerrtes Störgeräusch, was sich erst dann verabschiedet, wenn ich ihn neustarte. Manchmal erscheint mir auch ein Bluescreen. Meistens dann, wenn ich den Pc nach einem Freez nicht direkt neustarte. Die Temperatur des Kerns und der Grafikkarte sind stabil bei 60 Grad, der Pc ist auch staubfrei und alle Teile sind richtig angeschlossen bzw wurde nochmal auf Festigkeit nachgeprüft, auch sind alle Treiber aktuell. Auch habe ich schon zahlreiche Programme über den Pc laufen lassen aber ich bin mit meinem Latein einfach komplett am Ende. Vielleicht kann mir hier jemand helfen, bevor ich komplett die Hoffnung verliere. Ich habe über den Thread ,, How to Bluescreen auswerten´´ alles schon auswerten lassen. Allerdings kann ich nicht viel damit anfangen. Ich hoffe jemand kennt die fehlerhaften Dateien und kann mir sagen, wie ich weiter vorgehen soll. Vielen Dank im Voraus.
PS:. Wenn ich es richtig erkannt habe, handelt es sich bei der Fehlerquelle um die Grafikkarte?
Bugcheck Analysis *
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: fffffa800cb3ca10, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff800020dc428, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7 and higher, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa800cc3ee10, The blocked IRP
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.Sec
Value: 1
Key : Analysis.DebugAnalysisProvider.CPP
Value: Create: 8007007e on TIM-PC
Key : Analysis.DebugData
Value: CreateObject
Key : Analysis.DebugModel
Value: CreateObject
Key : Analysis.Elapsed.Sec
Value: 1
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 70
Key : Analysis.System
Value: CreateObject
BUGCHECK_CODE: 9f
BUGCHECK_P1: 3
BUGCHECK_P2: fffffa800cb3ca10
BUGCHECK_P3: fffff800020dc428
BUGCHECK_P4: fffffa800cc3ee10
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IMAGE_NAME: pci.sys
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff88000fa8000 pci
PROCESS_NAME: System
DPC_STACK_BASE: FFFFF800020E2FB0
STACK_OVERFLOW: Stack Limit: fffff800020dcfb0. Use (kF) and (!stackusage) to investigate stack usage.
STACK_TEXT:
fffff800`020dc3d8 fffff800`0231be00 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 fffffa80`0cb3ca10 fffff800`020dc428 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`020dc3e0 fffff800`022967d5 : fffff800`020dc4c0 fffff800`020dc4c0 fffffa80`144b5610 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x1c500
fffff800`020dc480 fffff800`02299aae : 0000000b`52ef0bbe fffff800`020dcb18 00000000`0004c1d7 fffff800`02441868 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0x105
fffff800`020dcaf0 fffff800`02299d77 : 00000003`f2b2cdc3 fffff800`0004c1d7 fffffa80`108ae010 00000000`000000d7 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`020dcb90 fffff800`022f042a : fffff800`0243d180 fffff800`0244d1c0 00000000`00000001 fffff880`00000001 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff800`020dcc40 00000000`00000000 : fffff800`020dd000 fffff800`020d7000 fffff800`020dcc00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
IMAGE_VERSION: 6.1.7601.24441
STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_3_POWER_DOWN_athrx_IMAGE_pci.sys
OS_VERSION: 7.1.7601.24545
BUILDLAB_STR: win7sp1_ldr_escrow
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 7
FAILURE_ID_HASH: {63286d57-77cf-1e15-b72d-d3aa435fb827}
Followup: MachineOwner
Bugcheck Analysis *
Arguments:
Debugging Details:
Value: 1
Value: CreateObject
Value: CreateObject
Value: 1
Value: 70
Value: CreateObject
BUGCHECK_CODE: 9f
BUGCHECK_P1: 3
IMAGE_NAME: pci.sys
MODULE_NAME: pci
STACK_TEXT:
OSNAME: Windows 7
