RAM 3200MhZ läuft nur auf max. 2933 MhZ. OC nicht möglich
Belacor96
wie der Titel schon verrät, habe ich ein Problem mit meinem RAM.
Ich habe einen komplett neuen PC bestellt und diesen eben zusammengebaut. Alles läuft soweit perfekt, nur der RAM will nicht wie gewünscht.
Die wichtigste verbaute Hardware ist folgende:
8GB Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 (Full Retail)
AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESEK Desktop Gaming Speicher Kit (3200 MHz, DDR4, DRAM, 16GB, 8GBx2, CL16)
Laut Hersteller unterstützt das Board bei einem Pinnacle Ridge CPU (was der 2600x ist) bis zu 3.200 MhZ RAM.
ASRock > Fatal1ty B450 Gaming K4
"- AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*"
Darunter findet sich komischerweise dennoch eine Grafik wo nur 2.933 MhZ angegeben sind.
Irgendwie widersprechen sich die Angaben.
Im BIOS lässt sich der RAM mittels XMP auf 2.933 MhZ (statt Standard 2.400 MhZ) übertakten und er läuft dann auch. Sofern ich hier 3.200 MhZ einstelle startet der PC mehrmals neu (als würde es nicht funktionieren) und startet anschließend mit 2.400 MhZ Standard.
Daher ist nun meine Frage, wie ich es mit 3.200 MhZ zum laufen bekomme, wenn es laut Hersteller auch angegeben ist. Der RAM steckt in den Slots A1 und B1.
Ich habe euch noch ein paar Anhänge mit den entsprechenden Bildern beigefügt.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Die RAMs gehören in die Slots A2 und B2. Aber das kannst du bestimmt im Handbuch zum Board nachlesen. Allein die falschen Slots können schon der Grund sein.
Werden beim laden des XMP die Timings und die Spannung entsprechend der RAM Specs übernommen?
Wow danke für die Hilfe... Jetzt komm ich mir dumm vor :D
Hab sie von 1 - 3 auf 2 - 4 gesteckt und es geht. XMP wird erkannt und läuft auf 3.200 MhZ :-)
Verstehe zwar noch nicht wieso da bei Pinnacle Ridge was anderes steht aber gut...
