R9 290 (Gigabyte GV-R929OC-4GD) Problem, Ideen und Hilfe erwünscht
Modoka
Nabend zusammen,
wie der Titel schon sagt habe ich ein kleines, großes Problem mit einer 290 von Gigayte!
Kurze Vorgeschichte:
Da mein Rechner vor längerer Zeit ein paar Tage am Stück lief um ein "paar" GB zu laden (neue 1TB Platte nur für Steam),
und genau zu diesem Zeitpunkt ein Blitz einschlag der mein Board und meine Grafikkarte gegrillt hat,
bekam ich ersatz von meiner Versicherung.
Da ich aber nicht warten wollte bis das über die Bühne war, und ich noch einen kleineren Rechner zur Verfügung hatte den ich daraufhin nutzte,
hab ich die Teile als sie kamen nicht getestet... War schlau, ich weiss... :schief:
Nun nach einiger Zeit dachte ich: "nächstes Jahr stelle ich mir eh ein neues System zusammen,
lohnt gar nicht mehr die kiste noch mal zusammen zu bauen" und gab kurzerhand meinem bruder die Teile....
Nun mein/sein Problem:
Alles läuft soweit, nur die Grafikkarte macht nicht was sie soll.
Selbst auf dem Desktop gibt es ab und an grüne "Artefakte",
Spiele stürzen mit einer eigenartigen Windowsmeldung ab oder
aber das System verabschiedet sich mit einem Bluescreen...
Um eines vorweg zu nehmen, ich bin nicht ganz grün hinter den Ohren
und habe schon das ein oder andere ausprobiert!
Die Artefakte kamen mir so vor als wäre der Speicher oder die GPU zu weit übertaktet,
obwohl nur die Werksübertaktung von Gigabyte auf der Karte läuft...
- Treiber mehrmals de- und installiert,
mal mit Zusatzsofware a la Radeon Settings, mal nur den reinen Grafiktreiber...
- OCCT installiert und die GPU gestresst, KEIN HITZEPROBLEM!
- Afterburner installiert und verschiedene Settings ausprobiert,
das ganze mit GPU-Z geloggt.
- Mit zwei anderen Karten getestet, läuft Problemlos!
Interessanterweise lief Battlefield 1 bei ihm jetzt einige Tage ohne Probleme
nachdem ich mit Afterburner die Werksübertaktung raus genommen habe (1040 -> 947Mhz)
und den Speicher etwas untertaktet habe (1250 -> 1175Mhz).
Dazu habe ich die Spannung etwas erhöht, weil mir 1,08V unter Last etwas wenig für die Karte vorkam...
Seit heute Nachmittag jedoch tritt das Problem wieder auf...
Hab natürlich auch google gefragt aber nicht wirklich viel hilfreiches gefunden.
Nun meine Frage(n),
hatte jemand schon mal ähnliche Probleme?
Ist hier wirklich mit dem schlimmsten zu rechnen, defekte Karte?
Habt ihr noch eine Idee was ich ausprobieren könnte?
Mir persöhnlich würde bloß noch einfallen das BIOS der Karte mal neu
aufzuspielen bzw zu updaten.
Bin für jegliche Ideen dankbar!
Greez Modo
PS: Als Anhang hab ich mal 2 Bilder hinzugefügt,
das eine zeigt die Artefakte, das andere diese komische Windowsmeldung....
AW: R9 290 (Gigabyte GV-R929OC-4GD) Problem, Ideen und Hilfe erwünscht
Die Karte hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen defekten Speicher.
Ausserdem werd ich aus deinem Text nicht ganz schlau, ist das nun eine "neue" Ersatzkarte oder die alte wo der Blitz eingeschlagen ist?
Wenn neu > dahin zurückschicken wo sie herkam und eine funktionierende Karte fordern.
Danke erstmal für die Antwort!
Sorry geht natürlich um die neue karte, die alte ist ja vollkommen hinüber...
Was das zurück schicken betrifft, da werde ich mich dann morgen mal mit auseinander setzen!
Haste mal das 2te BIOS versucht?
welches Netzteil hast du?
Erstmal den aktuellsten Treiber drauf 16.11.x
Bitte mal die. Dmp File wenn möglich hochladen um nachvollziehen zu können, was den bluescreen verursacht. Diese findet man im Windows Ordner
2te bios hab ich versucht, ist aber, soweit ich weiß, nur bei der 290X ein anderes, oder?!
Netzteil ist ein älteres cooler master, das hab ich aber auch schon ausgeschlossen da ich es mit einer anderen 290 probiert habe, lief problemlos!
Die dmp-file kann ich später hochladen, wenn ich zuhause bzw. bei meinem bruder bin
Windows 10 ist im Eimer, meinte natürlich den VRAM :devil:
Du kannst testweise versuchen den Chip und RAM-Takt um 100MHz zu senken oder die Karte backen, wenn du keine Garantie mehr drauf hast, ich würde sie in die RMA geben
Ich hatte mit einer R9 290 das gleiche Problem. Bei mir half ein Absenken des Speichertaktes, danach lief die Karte wieder stabil.
Das wird ziemlich sicher kaputter VRAM sein. Da hast du auch mit der Gewährleistung vermutlich noch Glück.
Aber GB sollte auch 3 Jahre Hersteller-Garantie geben, vermute ich mal.
Die neueren GTX 1070 haben das zumindest.
Gigabyte Radeon R9 290 Windforce 3X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R929OC-4GD) in Grafikkarten: PCIe | heise online Preisvergleich
Laut heise.de hat diese das auch. (Hersteller-Garantie über den Händler abgewickelt)
Malt mal nicht den Teufen an die Wand... erschmal schauen was den Bluescreen verursacht hat
Nabend, erstmal danke für die Antworten!
Speicher bisschen runterrtakten hab ich ja schon gemacht,
half ein paar tage, dann dasselbe wieder....
weiter absenken hilft auch nicht mehr!
Denke das der Vram im Ar..h ist klingt plausibel,
werde die wohl zurück geben...
Hab die erst vor einem halben Jahr bei Alternate im outlet gekauft,
jemand erfahrung damit wie das bei denen läuft wenn man was ausm outlet gekauft hat?
Wollte die dmp.file anhängen, falls sich noch einer die arbeit machen wollen würde sich
die anzusehen, komischerweise hab ich als administrator aber keine rechte diese zu öffnen, zu verschiebeen
oder sonst was.....
Ich hasse Windows 10.... -_-
Greez Modo
