Prozessor Defekt. Noch zu retten?
Pommes Schwarz Gelb
Hallo, besitze ein Athlon 64 3400+ S754. Hatte seit einiger Zeit Bluescreens die sich gehäuft haben, aber jetzt kommt schon immer ein Bluescreen mit der Fehlermeldung "Machine Check Exception" bei hochfahren. Ist die CPU noch zu retten?
Sonstige Komponenten:
Grafikkarte: GeForce 6800 LE
Speicher: 1 GB (2x512MB)
Mainboard: Sockel 754
Netzteil: 350 Watt
Betriebssystem: XP Service Pack 3
AW: Prozessor Defekt. Noch zu retten??
Muss nicht die CPU sein, kann auch Speicher, Netzteil oder GraKa sein.
Was für ein 350W Netzteil ist es und hast die Möglichkeit ein anderes zu testen?
Es könnte eigendlich alles sein:D
gibt es nicht eine Website wo man sehen kann welche bluescreen nachricht was bedeuted?
Ich würde ja eher mal auf Mainboard oder Ram tippen .... debb das netzteil verursacht doch keine bluescreens
Hast du was mit CPU-OC laufen?
Wenn dann takte ihn doch mal runter.
Ansonsten mal eine Komponente nach der anderen tauschen falls möglich
Hast du eine Knoppix, Suse oder Ubuntu CD/DVD? Das ist auch Memtest mit drauf. Dann braeuchtest du nur von der CD/DVD starten.
Also du musst das hier laden: Memtest86- iso - PC-WELT
Das ist der bootbare Memtest das heißt du musst Windows nicht starten.
Schritt 1:Du verrwendest ein Brennprogramm wie Nero.Falls du das nicht hast
google mal nach "CD BurnerXP"
Schritt 2: Du brennst das ISO auf CD
Schritt 3: Du startest von der CD aus das Programm (nicht unter Windows!)
Schritt 4: Der Memtest Startet, lass ihn einmal durchlaufen und poste danach
wie hoch die Zahl bei "Errors" ist
Geicher
