Project Silent-PSU-Cooling©
Wie findest du diese Lösung?
  • Umfrageteilnehmer
    6
Sentionline007
Hallo zusammen!
Da man sowas nicht kaufen kann, musste ich mir selber etwas basteln. Das Notebooknetzteile sehr heiss werden ist nicht neu. 90Watt und mehr unter Last? Da kann man die Dinger gar nicht anfassen. Und das Hitze bei keinem Elektronikbauteil gut sein kann, wissen wir alle. Ich konnte mein Netzteil unter Last gar nicht anfassen, so heiss wird sie. Also möchte ich diesen leise kühlen.
Ergebnis: Von geschätzem 70°C runter auf 30°C.
Arbeitsaufwand:
ca. 1Std
Arbeitsmaterial:
12x Kabelbinder (100 Stück für 1€ im 1€ Shop)
Universalnetzteil für 3V bis 12V (ab 8€ bei Praktiker)
2x120mm Lüfter mit Schutzgitter (aus einem alten Netzteilen. Neuwert ca.5€)
Schere (hat jeder zuhause)
Isolierband (auch für 1€ im 1€ Shop)
1xMale und 1xFemale ATX Stecker aus alten Netzteilen. 2€
Kosten: etwa 15€
Funktionsweise: Siehe Anhang
Befestigung: Das Netzteil wird durch die Spannkraft der Kabelbinder festgehalten. Es besteht jederzeit die Möglichkeit den Originalzustand wiederherzustellen.
Anmerkung: Es ist noch ein Prototyp. Im Idle lass ich die Lüfter auf 4.5V Laufen (unhörbar!). Im Spielbetrieb schalte ich auf 6V hoch. Müsste nicht sein, tu ich aber. Ich plane eine Batteriebetriebene Version mit 3xAA-Akkus und 90mm Lüftern.
Vorteile:
*Enormer Temperatursturz :daumen:
*Weniger Verschleiss am Netzteil
*geringerer Risiko eines vorzeitigen Netzteil-Ausfalls
*Leise
Nachteile:
*Sperrig und klobig
*extra Stromverbrauch
Feedback wäre nett! :)
AW: Project Silent-PSU-Cooling©
Also ich finde die Idee nicht schlecht, braucht aber (eig.) kein Mensch ^^
Die Teile sind für die Belastungen ausgelegt, wichtiger sind die Temps von GPU und CPU ;)
Die Idee ist genial, aber mein 90 Watt Netzteil wird auch bei leerem Akku und Volllast nicht wirklich heiß. Man kann es noch immer gut anfassen.
Bei Alienware war das ne Zeit lang interessant. Die Katze von einem Kumpel hat sich immer dran gewärmt, aber irgendwann wurds auch der zu heiß :D
so far
Auf die Idee ein externes Netzteil zu kühlen muss man erstmal kommen :daumen:
Eine andere Möglichkeit das Teil zu kühlen wären Peltier-Elemente . Die gibt es z.B. bei Conrad , sind aber schon wieder viel Teurer als deine jetzige Lösung. Wenn man die mit Kühlrippen versieht kommt man womöglich auch ohne aktive Belüftung aus.
Ist aber auf jeden Fall interessanter als schnöde 120mm Lüfter :D
