Probleme nach Hardwarewechsel ( Critical Structure Corruption)
JustakenHD
ich habe folgendes Problem: Nach einem Hardware Upgrade von meinem alten Xeon x5650+MSI x58 Pro-E+12GB ram auf einen Ryzen 5 2600+MSI x470 Gaming pro Carbon+ 16GB Crucial Ballistix sport lt 3000 Mhz läuft mein system nur noch bescheiden.
Mein Windows Desktop laggt, und gleichzeitig fängt auch mein Sound an zu verzerren/stottern.
Gestern beim Zocken ist dann auch noch der PC mit nem Bluescreen abgestürzt, mit dem Fehler Critical Structure Corruption.(DMP Datei im Anhang)
Meine Hardware:
CPU: Ryzen 5 2600
Mainboard: MSI x470 Gaming pro Carbon
GPU: GTX 780
Netzteil: Be quiet system power 8 500w
HDD: WD 2000gb
Ram: 16GB Crucial Ballistix sport lt 3000mhz
CPU kühler: Thermalright Macho Rev. B
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... :)
Edit: Neuste Treiber sind natürlich installiert.
Hast du Windows neu installiert nach einer so gravierenden Hardware Änderung?
Wenn du einfach nur die Platte ins neue System gesteckt hast, wundert es mich dass es überhaupt geklappt hätte....
Aber davon abgesehen ist Critical Structure Corruption etwas das ohne Erlaubnis den Kernel Speicher verändert hat. Passiert das, stoppt Windows das System mit der Meldung.
Dafür gibts gemeinhin nur 2 übliche Problemkinder:
- Falsche oder defekte Treiber.
- Ram-Fehler.
Erstmal danke, für die Antwort.
Den Ram habe ich schon mit dem Windows eigenen Ram Test geprüft, gab keine Fehler
Windows werde ich nachher, wenn ich Zuhause bin Mal neu aufsetzen.
Lg
Bei solch einem Plattform Wechsel ist eine Neuinstallation zu empfehlen
Das System 1zu1 zu übernehmen geht eigentlich immer schief
Bezüglich RAM Test empfehle ich eher memtest86im uefi Modus, ist einiges aussagekräftiger im Vergleich zum Windows memtest
Also,
Windows neu zu installieren hat funktioniert, die Probleme sind jetzt weg, das Thema kann damit als "Gelöst" gekennzeichnet werden.
Danke für die zahlreichen antworten...
