Probleme mit 7970 CF
Xukii
Hallo Liebe Gemeinde.
Ich habe ein kleines Problem und nun weiss ich nicht mehr weiter.
Ich war am Wochenende auf ner Lan. Und leider habe ich da ausversehen mein CCC geupdatet. Doch leider läuft meine 7970 CF Gespann nicht so gut damit. Somit habe ich CCC runter geschmissen und auch mit driver sweeper alles gereinigt usw. Habe dann neu installiert. Ich merkte, das ab den Zeitpunkt meine eine Grafikkarte nicht mehr richtig ging. Ich also wieder alles deinstalliert. Habe wieder alles weg gemacht und gereinigt. Und wieder installiert, vll lief ja was schief. Bei der Installation traten Probleme aus, gelber Button. Was mir auch auf gefallen ist, dass meine Untere Karte die Lüfter sich nicht mehr drehten. Naja und wieder das selbe spiel. Alles wieder runter. Aber ich finde so keine Lösung.
Ich dachte schon das meine Graka kaputt ist. Ich baute die die untere aus und steckte die oben rein. Einmal traten noch Probleme auf. Und also wieder alles neu gemacht, weil ich net richtig vorher den Treiber weg gemacht habe. Also habe ich alles ganz genau gemacht. Startet den Rechner neu und installiert CCC 12.3 und es hat geklappt. Habe dann 2-3 Minuten fix mal Furmark durch laufen lassen, alles geht.
Ich fahre also meinen Rechner runter und baue meine andere ( ehemals oben ) Karte rein und starte meinen Rechner neu. Er erkennt auch die Grafikkarte und ich Aktiviere CF. Nach wenigen Sekunden merke ich das meine neue untere Grafikkarte wieder der Lüfter aus geht und die Leistung nach unten geht. Mit Leistung meine ich was mein Rechner verbraucht, habe einen Wattmesser am PC. Und zwar soweit runtern. Mein PC zeigt an 100 Watt.
( Beispiel CF 250 Watt / Singel 180 Watt ( ILDE))
Und wieder ein Rückschlag.
Ich wollte mal aus probieren, wenn ich CF wieder nur deaktiviere was passiert. Und ich seh die Leistung steigt wieder auf 180 Watt und auf einmal dreht der Grafikkartenlüfter auch wieder.
Wenn ich dann wieder CF aktiviere, dass gleiche spiel.
Zu Testzwecken habe ich 12.4 wieder installiert, doch leider ohne Erfolg. Das Problem bleibt bestehen.
Kann mir jemand Helfen?
Mfg
Daniel
Im Idle oder auch unter Last ?
Weil im CF Zero Core Power eine Karte im Idle eben ausschaltet um Saft zu sparen, dabei geht eben auch der Lüfter aus da sie inaktiv ist. Unter Last sollte sie dann wieder anlaufen.
Wenn du nur eine Karte verbaut hast passiert das nur wenn der PC im Stromsparmodus ist und der Bildschirm abgeschaltet wird, ansonsten liegt natürlich auch etwas Last an und der Lüfter läuft.
Also unter Idle wäre das Verhalten völlig normal und auch sinnvoll :)
Ja im Ilde.
Aber das hatte ich noch nie, und der Monitor ist an, habe mit zb. Firefox was getan. Und dann tritt das auf.
Unter Last habe ich nichts getestet.
Mag sein, dass das Feature in älteren Treibern nicht gescheit funktionierte. Wie gesagt, das mit dem Monitor tritt nur im Single Karten Betrieb auf wenn eben der Monitor in Stromsparmodus geschickt wird. Im CF ist glaube ich dauerhaft eine Karte aktiv und die zweite kann eben komplett abgeschaltet werden wenn du im Idle bist. Solange du im Spiel keine Probleme hast weiß ich jetzt auch nicht was dich daran stören sollte, es spart schließlich Strom und du brauchst im Idle ja kein 2 aktive Karten ;)
Übrigens können irgendwelche Auslesetools wie GPU-Z usw. zu Problemen führen und die Karte ständig an und abschalten. Also wenn alles richtig läuft sollte eine Karte im Idle abschalten (Lüfter geht auch aus) und auch aus bleiben bis du in den 3D Modus wechselst, also ein Spiel oder so startest. Falls dem nicht so ist musst du das Problem genauer beschreibe weil das mit Firefox verstehe ich auch nicht, was tritt dort auf ?
scheint aber am windows live movie maker zu liegen, laut task manager wo er nun mal aufgegangen ist 100 cpu auslastung stark schwankend und massig ram ! ich weiß deinstallieren, aber we schaut das mit der diashow aus die ich vorbereitet hab? alles neu machen dann???
Ich glaub du bist im falschen Thread :D
ja mit Firefox hat es ja nichts auf sich, War nur mit ihm im Netz.
Hatte Gestern bissel panik um meine karte, ob eine kaputt vll ist.
Habe gestern abend noch mal wieder CF an gemacht und dann ein Spiel an gemacht ( Tera ). Und habe gesehen, dass da beide karte gehen, waren auf Auslastung bei 60% beide. Musste dann aber noch mal das Spiel beenden udn habe es dann wieder zu einem späterem Zeitpunkt wieder angemacht und habe festgestellt das die eine Karte bei 99% lag und die andere bei ca. 30% . Es ruckelte auch Leicht. Woran könnte das liegen?
Wenn ich späer daheim bin will ich das noch mal mit Tera testen und auch mein BF3 mal anmachen....
Lg
