Leckrer
Probleme beim löschen/ersetzen einer Datei
Hallo Leute,
ich habe grade ein echt nerviges Problem.
Ich möchte auf einem MacBook Pro eine Datei löschen und sie mit einer anderen ersetzen. Diese Datei befindet sich auf einem Image. Das Problem ist, dass ich auf dem Mac die Datei einfach nicht löschen kann wegen dem Schreibschutz... Ich kann sie weder löschen, noch mit einer anderen ersetzen.
Also hab ich mir den ganzen Mac unter Win 7 freigegeben...(von OSX hab ich eh kein Plan
) dort besteht dieser schreibschutz weiterhin. Wenn ich das Attribut schreibgeschützt aufhebe, erscheint es beim nächten Aufrufen der Eigenschaften des Ordners wieder.
Dazu habe ich folgendes gefunden:
Fundsache, hatte schon selber das Problem
Hi
Zugriffs-Berechtigung
Zuerst unter Ordneroptionen/Ansicht bei Einfache Dateifreigabe verwenden das Häkchen raus.
1. Als Administrator einloggen
2. Den Ordner (Laufwerk, Dateien) auf was auch immer Du keinen Zugiff hast suchen.
3. Rechtsklick -> Sicherheit -> "erweitert" -> "Besitzer" und dann den jetzt gewünschten Besitzer auswählen (da sollte mindestens ein Administrator stehen), die Option "Besiter der Ordner und untergeordneter Objekte ersetzen" aktivieren und auf übernehmen klicken.
4. Unter Sicherheit am Besten alle Berechtigungen löschen, also alle Benutzer unter "Benutzer und Gruppennamen" löschen" und schließlich neue Berechtigungen vergeben. Also auf "Hinzufügen" -> "Erweitert" -> "Jetzt suchen" dann den gewünschten Benutzer auswählen (am Besten nur den User, dem der Ordner gehört), dann 2x auf OK und wenn's sein muß die Berechtigungen weiter anpassen. Wenn Du dann auf übernehmen klickst sollte es eigentlich wieder gehen. Bei XP Home nur im "Abgesicherten Modus" möglich.
Allerdings gibt es den Reiter beim Netzlaufwerk nicht -.-
Die Datei könnte ich prinzipiell mit "Unlocker" löschen. Allerdings hätte ich ja dann immernoch das Problem des Erstellens einer neuen Datei im schreibgeschützten Ordner.
Das Image ist eine Sicherheitskopie von CSS...allerdings ist die Config fehlerhaft, sodass sich das Spiel auf dem Mac nicht starten lässt und mit Fehler 255 schließt.
Ich müsste also die Config löschen und mit einer richtigen Ersetzen, was aber wegen dem Schutz unmöglich ist.
Ich hoffe jemand kann helfen...
P.S.: Das Spiel wurde legal erworben, deshalb ist eine Sicherheitskopie zulässig.
Hallo Leute,
) dort besteht dieser schreibschutz weiterhin. Wenn ich das Attribut schreibgeschützt aufhebe, erscheint es beim nächten Aufrufen der Eigenschaften des Ordners wieder.Dazu habe ich folgendes gefunden:
Hi
