Problem und Fragen zu Windows 7
Rubber2000
Hab eine par fragen und ein Problem mit Windows 7.
Fangen wir erst mal mit dehn Problem an.
- Nach einer weile im Leerlauf findet plötzlich ein Zugriff auf mein Disketten Laufwerk statt das dann immer so für 3 sec anfängt zu rattern. Welcher dienst oder was auch immer ist dafür verantwortlich? (Mein Viren Scanner ist es schon mal nicht da er der gleiche ist wie bei XP mit dehn gleichen Einstellungen)
Nun zu dehn Fragen.
- Auf dem Desktop kann man ja die Icon Größe einstellen aber wie kann ich die Texte was darunter sind in der Größe verändern, den im Einstellungs Menu (Systemsteuerung\Darstellung und Anpassung\Anzeige) kann ich ja 100%, 125% und 150% auswählen aber dann vergrößert es nicht nur die Schrift sonder auch alles andere. Gibt es irgend eine Möglichkeit also nur die Text Größe unter dehn Desktop Icons zu ändern?
- In Windows 7 ist ja das Media Center enthalten. Mit dem man ja auch wenn ich das Richtig verstanden habe Filme und Musik auf andere PCs über das Netzwerk Streamen kann oder so ähnlich weis grad nicht mehr genau. Jetzt zu der Frage wäre es Möglich ein VPN zu erstellen und dann auf einen anderen PC übers Internet dann Musik und Filme zu Streamen ohne dabei erst mal die ganze Datei auf dehn Ziel PC zu übertragen also z.B. wie bei Youtube das die Datei im Hintergrund weiter übertragen wird aber ich dehn Film schon starten kann.
- Nächster Punkt durch die Benutzerkonto Steuerung muss man ja immer bestätigen das ein Programm Änderungen vornehmen darf (möchte die Benutzerkonto Steuerung nicht ausschalten). Jetzt hab ich aber Programme die beim System Start geladen werden die genau das tun und jedes mal muss ich das jetzt dann gleich beim System Start bestätigen. Gibt es irgend wo die Möglichkeit dem System zu sagen das es dem Programm die Änderungen immer erlaufen soll und mich nicht mehr danach fragen soll?
Danke schon mal für eure Hilfe
(Sorry für die Rechtschreiben und Grammatikfehler ich hab mein bestes versucht)
Hej, nur den Text zu vergrößern ist nicht möglich. Habe mir auch schon dran die Zähne ausgebissen. Ein bisschen hilft dir vielleicht, dass du mit [strg] [+] / [-] oder [strg] [mausrad] zoomen kannst.
Mit dem Streaming habe ich keine ahnung. Musst du mal googlen.
Was für Programme hast du, die beim hochfahren schon Adminrechte brauchen?
Mit dem Disketten Laufwerk (so was gibt es noch?) Das kann eine reihe von Optimierungs Diensten sein. Sobald Windows 7 etwas zeit hat, werden Indexe erstellt, defragmentiert, und viel mehr. Wird mich nicht wundern wenn einer dieser Processe das Disketten Laufwerk abfragt.
DAZU hätte ich auch gern die Lösung.:huh:
Ich habe AdminRechte vergeben, aber werde trotzdem ständig gefragt und diese Toleranz-grenze (kp wie die heißt) hab ich auch nach unten gestellt
Dies funktioniert am Besten mit der Aufgabenplanung.
Die Programme musst du dafür aus dem Autostart nehmen und mittels Aufgabenplanung beim Systemstart starten lassen.
Hierzu gibt es im Forum auch eine schöne Anleitung.
Habe ich bei mir mit Rivatuner und dem RT Statistic Server so gemacht. Funktioniert!
bei mir ist das nur bei Programmen die auf das System zugreifen also das System auslesen
wie SIW oder Coretemp ...
oder System Einstellungen verändern.
