Problem nach RAM übertakten
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Problem: Sobald ich das XMP Profil lade, dann bekomme ich immer Freeze nichts funktioniert dann, es hilft immer nur noch der restart Knopf. Es ist immer unterschiedlich manchmal direkt nach paar Minuten oder 30 min. Sobald ich aber den RAM mhz runtergestellt habe von 3200 auf 3000 mhz dann hat es einwandfrei funktioniert. Nun ist es schlimmer geworden. Ich habe auf mein Asrock Z390 Extreme 4 das neueste BIOS Update drauf geladen 4.0 (vorher 2.30) in der Hoffnung dass es besser wird aber es ist schlimmer geworden. Nun bekomme ich Freeze und anschließend eine Bluescreen Meldung WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR. Diese Meldung erscheint immer ab 3000 mhz obwohl ich vorher noch 3000 mhz nutzen konnte. Aktuell läuft mein RAM mit 2933 mhz. Desweiteren wenn ich Multicore enhancement aktiviere dann kommt das gleich (Freeze + Bluescreen auch wenn der RAM mit 2933 mhz läuft). Mir ist es schon bewusst dass es kaum unterschiede zwischen 3000 oder 3200 mhz gibt aber ich find es komisch das mein Rechner es nicht packt und ich denke das eventuell eine Hardware defekt ist. Desweiteren habe ich für 3200 mhz bezahlt und möchte ich auch diese nutzen, hätte sonst 3000 mhz Arbeitsspeicher gekauft.
Mein Rechner:
Prozessor: Intel i9 9900k
Mainboard: ASRock Z390 Extreme 4 (BIOS 4.)
Arbeitsspeicher: 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-36 Dual Kit
Kühler: be quiet! Dark Rock PRO 4
Grafikkarte: 8GB MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z 8G Aktiv PCIe 3.0 x16 1xHDMI 2.0 / 1xUSB-C / 3xDisplayPort (Retail)
SSD: 250GB Samsung 970 Evo M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-V7E250BW)
HDD: 1 T Toshiba
Netztteil: 700 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
Was ich bis jetzt probiert habe:
Prim95 mit 3200 mhz und 3000 mhz = alles i.O.
MemTest mit 3200 mhz und 3000 mhz = 0 Fehler
Arbeitsspeicher gewechselt (vorher G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 und nun Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200) = nichts gebracht selbe Problem.
Nach BIOS Update Win10 neu draufgeladen = nichts gebracht
BIOS Einstellung zurückgesetzt = nichts gebracht
(BIOS zurückgesetzen auf 2.30 ist nicht möglich)
Treiber alle aktualisiert = nichts gebracht
Temperatur: Prozessor unter Last 55-60°C und in Ruhezustand 42-50°C
Grafikkarte unte Last 60-65°C und in Ruhezustand 40-45°C
Mainboard 32-38°C
Das komische ist halt das alles positiv ausgefallen ist und es kein Fehler oder Probleme während den Test gab.
Ich habe das Gefühl das mein Mainboard defekt ist.
Vielen Dank schon mal für eure anworten.
Gruß Denis
Mein Rechner:
HDD: 1 T Toshiba
Mainboard 32-38°C
Gruß Denis
