Problem nach PC Zusammenbau 40 mal piepsen
Gilig
Hi Leute.
Haben nun den PC zusammengebaut.
Xeon 1231 v3
Gigabyte h97 d3h
Sapphire Radon r9 290 New edition 11227 13 20c
Cruicial 8gb
Be quiet straight power 10 cm 500 w
Seagate baracuda 1tb
2xcruicial mx100
Cooltek Antiphon
Alpenföhn Brocken eco
Akasa HC 05bkv2
Alles fix fertig...
Einschalten um OS rauf...
40 mal piepen..
Alles abstecken....
Dasselbe..
RAM raus graka raus.
Dasselbe..
2x4pin vom MB abstecken dasselbe...
24 pin abstecken nix logisch.
Frage: warum?
Frage: CPU kanns nicht sein?
Also:
Frage: mainboard oder netzteil defekt?
Habe keine teile zum gegenprüfen.
Müsste bestellen und später retourschicken.
Kann mir jmd nen tip geben um den fehler weiter einzugrenzen?
Danke sehr!
Sorry schreibe vom hdy
Mfg gilig
Ne muss ich mir eins ausleihen. Dies war die erste vermutung und am wenigsten mit arbeit verbunden bevor ich das mb tausche.
Oder bin ich auf dem holzweg?
Also alle Stecker sind wirklich dran und alle Bauteile sitzen richtig drin? Dreht sich überhaupt irgendein Lüfter oder leuchtet irgendwo etwas auf? Ob es direkt damit was zu tun haben könnte weiß ich so nicht genau aber der CPU Kühler sitzt nicht zu stramm drauf? Ein Abstandhalter an falscher Stelle kann auch ausgeschlossen werden? Du könntest vielleicht mal an dem NT einen Verbraucher anklemmen und dieses mal überbrücken um zu sehen ob es läuft
Alle stecker drauf.
lüfter drehen sich aber langsam.
power led und hdd led leuchten, hdd geht dannach aus.
cd laufwerk macht ein kurzes geräusch.
versucht wurde es mit lockerem kühler bzw mal ohne kühler. Keine änderung.
abstandshalter sind dort wo sie hingehören.
pins sind nicht verbogen.
selbes spiel 40 mal piepsen, alles aus, lüfter beginnen kurz zu drehen, cd laufwerk hörbar, 40 x piepsen, usw.
