Problem nach Einbau von MSI R4890 Cyclone
Dr@gon18
Hallo!! mein system bestehe zur Zeit aus Gigabyte EP45 UD3P,
Q9550 @ 4,0GHz, 8GB G.Skill @ 942MHz, und MSI R4890 Cyclone 1GB. als netzteil das be quiet P7 Pro 550W (4x 12V mit jeweils 20A)
Seit ich diese Grafikkarte eingebaut habe, kann ich den PC nicht mehr booten. Manchmal bekommt der monitor ein signal, hängt sich dann aber während dem hochfahren auf bzw. macht einen neustart. Manchmal bekommt der Monitor beim drücken des startknopfes garkein signal.. der rest des systems läuft aber und geht nach einigen sekunden aus.. dann startet der pc neu, und sofern der monitor dann ein signal bekommt und ich ins bios gehe, bekomme ich dort die meldung, dass beim overclocking ein fehler aufgetreten ist..
Was aber vollkommener schwachsinn ist, da mit einer anderen Grafikkarte alles perfekt läuft!
Ich habe als zweite grafikkarte noch eine hd 4350. sobald ich diese einsetze, ist alles normal und läuft problemlos!!
woran kann das liegen!??
Ich dachte ja erstmal ans netzteil... aber wie ihr sehen könnt lief alles mit meiner HD 4870 von Sapphire perfekt, und zweitens dürfte das netzteil aufgrund der leistungswerte nicht das problem sein!!
Ich dachte außerdem es könnte an der grafikkarte liegen.. evtl defekt. dies ist jedoch schon die zweite MSI R4890 Cyclone!!! eine habe ich wegen diesem phänomen schon zurückgeschickt. und gleich darauf bei einem anderen händler die gleiche nocheinmal bestellt. und wieder das gleiche phänomen!! wäre schon äußerst unwarscheinlich, dass zwei karten den gleichen defekt haben!!
hasst du die möglichkeit die karte mal bei einem freund zu testen?
vielleicht mal alles auf Standardtakt stellen?
Leuchtet hinten ein rote Lampe an der Graka?
Alle Kabel richtig angesteckt?
Ich bin kein anfänger... ich hab die karte X-mal ausgebaut, eingebaut, stecker runter, stecker drauf.... ne, die möglichkeit hab ich nicht!! außerdem wie gesagt, an der übertaktung kann es nicht liegen!! mit hd 4870 und hd 4350 läuft alles einwandfrei!!
und im übringen.. hab auch schon bios reset gemacht.. hilft rein garnichts!!
du hasst doch bestimmt einen Kumpel bei dem du mal kurz deine Karte einbauen kannst.
ich wohn seit 4 wochen in der näche von frankfurth. vorher in bayern bei regensburg. ich kenn ihr kaum leute!! mit eben mal schnell is hier nix!!! außerdem was soll das bringen!?? es liegt nicht am system!! 2 von 3 karten laufen ohne probleme!! schon seit monaten!!
hat jemand vorschläge woran es liegen könnte!?
Dann schnapp dir doch die Karte, geh z.B. bei K&M in Frankfurt vorbei
Willkommen bei K&M Elektronik AG - Computer und Elektronik Groß- und Einzelhandel
Sag du hast das Teil bei K&M in München gekauft und die Rechnung zuhause gelassen ;) und sie sollen se einfach mal bei sich in ihr Testsystem stecken und ausschliessen, das die graka nen Schaden hat;)
Das BQ 550W sollte eigentlich dicke reichen für die ATI, mit dem P6 530W hab ich ja locker ne übertaktete GTX280 nebst Q9550 @ 3,6 Ghz und jeder menge Peripherie betrieben!
Alternativ mal den Prozzi auf Standard-Takt und Vcore und schauen, ob er dann bootet!
hab ich doch oben schon geschrieben dass ein bios reset rein garnichts gebracht hat!!
außerdem was sollte das mit der grafikkarte zu tun haben!??
Tipp: Befolge jeden Tipp, sei er in deinen Augen noch so merkwürdig. Und der oben hat schon manchen geholfen. Manchmal ist es dann das Zusammenspiel zwischen Prozzi und GraKa
1. mal ohne OC versucht?
2. Karte bei einem Freund versucht? (um zu schauen, ob sie funktioniert)
3. Wenn die Karte beim Freund funktioniert, bei dir aber nicht, besteht die Möglichkeit, das das NT nicht reicht.
4. die HD4890 hat eine höhere Leistungsaufnahme denn die 70er...
Das netzteil reicht dicke!! versorgt sogar nen SLI PC mit 2x280GTX. Lies dir mal tests durch.. 4x 12V mit jeweils 20A.
Naja, hier komm ich wohl nicht weiter...
hab jetz mal das mainboard getauscht... ep45-ud3p gegen ep45-extreme.
und dann warte ich jetzt auf die hd 5870.
