Problem mit Mobo CPU Neuanschaffung?
Defenz0r
habe aufgrund Geldmangels für ein NAS noch alle 6 HDD in einem PC. Hätte sonst 4 davon in ein NAS untergebracht. Nun ist es seit kurzem so, das immer die Festplatte nicht erkannt wird, die im 6. Anschluss des SATA Bay's angeschlossen ist.
Im BIOS des GA-Z77X-UD3H das ich momentan habe passierts immer öfters das wenn ich das BIOS bediene also Pfeiltasten navigiere usw, das dann ein dauerhafter Druck der Taste registriert wird und ich nix mehr eingeben kann also das BOPS sich aufhängt und immer wieder nach rechts / links usw registriert (mit usb tastatur). Habe noch ne PS/2 Tastatur, die lässt sich immer bedienen, dennoch wenn es sich so aufhängt wie geschildert hilft auch das nicht.
Habe BlueScreens mit der CPU i7 2600k auf 4,2Ghz mit minimaler vCore anhebung beim Boot bekommen. Windows hat auf einmal die Kapazität der Datenträger mal 100 multipliziert und statt 5TB Speicher 500 TB angezeigt. Bei C: waren es 270gb frei von 120GB :( auch hatte ich statt 16GB RAM angeblich 160GB RAM verbaut. Wenn Windows mittels Backup zurückgesetzt wurde hat es sich selbst repariert und alles war verstellt, Taskleiste war komplett Schwarz...
Jetzt ist am überlegen, muss eine neue CPU her ? inklusive MoBo?
PC hat sich einfach abgeschaltet im abgesicherten Modus, denke aber das es nicht am NT liegt sondern daran das ich keinen PWM GPU Lüfter mehr habe und MSI Afterburner die komplette Lüfterkurve übernimmt.
Könnte mir vorstellen das ich dann Teilweise 1000 FPS hatte und die Lüfter dadurch das sie ohne Afterburner fixed sind zu langsam waren und das Sicherheitsabschaltung war.
Wenn ja, welche ? GPU vorhanden (GTX 770 Lightning) mit Accelero Xtreme
Gehäuse Fractal Design R4
Ich benötige 6x USB 2.0 Ports, eine USB 3.0 Karte habe ich nur für die externen Festplatten, bei USB 3.0 wird mein O2ODAC nicht erkannt die Maus und die Tastatur funktionieren dann nicht gescheit.
Momentan sonst noch verbaut
GTX 770 -4 Slots.
Soundkarte - extern
Prolimatech Genesis
Crucial Ballistix 2x8 gb RAM
i7-2600k
6x HDD davon 4 zukünftige NAS HDD (WD RED)
BeQuiet Pure Power L8-CM 530W
Die Leistung des i7 2600k war und ist immer noch genug, wenn nicht schon überdimensioniert, selbst mit VM's die ich ab und zu mal nutze. Ich spiele noch selten, häufig werden Serien/Filme geschaut in FullHD oder höher. Spiele müssen auch nicht maximale Details haben, wenn die GTX 770 abgedient hat, überlege ich eine passive GPU zu kaufen.
Was würdet Ihr mir raten?
Edit: War bloß ein Wackelkontakt
