Animaniac
Guten Abend zusammen,
habe ein kleines Problem mit meinem neuen Widescreen Monitor LG34GN850-B.
Habe diesen heute bekommen und bin vom Bild als auch der 144Hz Technik sehr begeistert.
Problem, der Monitor wird in unregelmäßigen Abständen für eine Millesekunde schwarz ist dann aber sofort wieder da und auch sonst keinerlei Fehler. Also es ist eher ein einmaliges, sehr kurzes Flackern. Angeschlossen ist der Monitor per DP.
Gegenprobe an meinem anderen PC mit GTX1080 hat den gleichen Effekt.
Der alte Monitor hat das definitiv niemals gemacht, Kabel und Grafikkarte ist also ok.
Der Monitor ist ein Rückläufer, war also deutlich günstiger, ich vermute also mal der hat einen weg oder hat hier noch jemand eine Idee was das sein könnte? Hatte aber auch vor mir nur ca. 12 Betriebsstunden.
Diverse Optionen hab ich nun ausprobiert, Monitor OC an/aus, G-Sync an/aus, 60Hz, 144Hz... immer wieder das gleiche Problem.
Die Abstände sind sehr unregelmäßig.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, sonst muss der wohl leider wieder zurück.
