Problem mit HD7950 3GB
roNskI
Hallo zusammen.
ich nutze eine XFX HD7950 Black Edition 3GB und habe in den Spielen Battlefield 3 und Trackmania Nations fps Zusammenbrüche.
Bei dem Uralten Spiel Trackmania Nations Forever (online) zieht es die fps sogar auf 30 und weniger fps runter das es garnicht spielbar ist. Dabei habe ich alle Details auf Mittel gestellt und AntiAliasing und Anisotropische Filter sind auf 2x gestellt.
Der Taskmanager zeigt mir auch an der die CPU auch nur 1 von 4 Kern bei Trackmania nutzt.
Ein Kumpel von mir kann mit seinem i7 2600k und einer GTX570 das Spiel mit allen Details auf Anschlag flüssig spielen.. Zuvor hatte ich eine GTX570 Phantom und muss sagen das ich mir in Sachen Leistung von der HD7950 ggü der GTX570 mehr erhofft habe! So wie ich das sehe bekommt die 7950 nicht mehr und auch nicht weniger auf die Reihe als die 570er.
Habe den aktuellsten Grafiktreiber hier bei pcgh geladen (Catalyst 12.11 Beta 11 samt CAP2)
Habt Ihr manchmal eine Ahnung woran es liegen könnte das bei Mittleren Detaileinstellungen und 1920x1080 die 7950 so in die Knie geht?
Meiner Meinung nach ist das System auch mehr als ausreichen für diese Spiele um flüssig in guter Grafik spielen zu können.
i5 2500k
ASRock Z68 Extreme3
8GB DDR3 XMS3
XFX HD7950 3 GB
120GB OCZ Agility 3 SSD
Vielleicht hilft CPU übertakten?Treiber neu installieren? Eventuell Formatieren?
Bitte helft mir :)
Nein noch nicht, müsste ich mir mal runterladen und testen.
LC Power 660 Watt
Grafikkarte Maximal 70°C bei Battlefield 3
CPU ~45°C
Hmm... das Netzteil ist schon eher nicht so gut, gelinde gesagt :ugly:
Auf der einen 12V-Leitung sind da leider nur 18V, auf der anderen 17 -> 216 bzw. 204 W; reicht also gerade so für die Karte. Ich würde an deiner Stelle ein Neues kaufen, aber mal sehen was die synthetischen Benchmarks sagen...
Versuch mal bitte einmal den 3DMark 11
Mim LC Nt benchen? Mal schaun, ob er einen Ersatzcomputer für den nächsten Forenpost hat.
Ganz ehrlich: Es gibt schon gute BeQuiet Nt's für 40-60 Euro. Die taugen allemal mehr als ein LC Power.
Hab gesehen, dass es nicht mal vernünftige Schutzschaltungen hat; da kann dir im schlimmsten Fall tatsächlich der Rechner wegrauchen -> weg damit!
Lieber das bequiet Straigt Power E9 CM 480W kaufen, reicht locker aus (hat "sogar" mehr Leistung als das LC-Power)
Das Netzteil kann es schon sein, sag nur LC Power.
Allerdings würde ich erstmal prüfen ob nicht ein Konflikt
besteht, z.B. wenn noch Treiberreste der GTX vorhanden
sind und Einträge in der Registry vorhanden sind. Also
am besten nochmal aller Treiber deinstallieren, Registry
bereinigen, noch vorhandene Ordner von Nvidia und AMD
löschen und dann Treiber neu installieren.
Das hab ich mir auch schon gedacht. Nvidia Ordner habe ich gleich nach deinstallation gelöscht, Registry aber nicht bereinigt.
Ich nehm mir das für nachher mal vor, installiere den Grafiktreiber neu, bereinige die Registry, lass das 3d Mark durchlaufen und poste es dann.
Wenn es jetzt wirklich am Netzteil liegen sollte, wechles könntet ihr mir mit !Modularem Kabelmanagement! empfehlen? :)
Danke, sehen alle sehr interessant aus und preisich wäre das voll i.O. :)
So, also ich habe 3d Mark 11 durchlaufen lassen.
Test 1:
AMD Radeon HD 7950 video card benchmark result - Intel Core i5-2500K Processor,ASRock Z68 Extreme3 Gen3 score: P7523 3DMarks
7523 Punkte
Test2: nach Treiberdeinstallation, Registry bereinigung und Treiberneuinstallation
AMD Radeon HD 7950 video card benchmark result - Intel Core i5-2500K Processor,ASRock Z68 Extreme3 Gen3 score: P7581 3DMarks
7581 Punkte
Gibts Meinungen??
Wenn weder CPU noch GPU overclocked ist, sieht das eigentlich
ziemlich normal aus. Meine Score lag mit meinem alten Phenon II 965 @ 4Ghz
und 7950 @900 stock auf ähnlichem Niveau.
Kann aber sein das Dein Netzteil im reellem Spielbetrieb nicht hinreichend stabile
Spannungen anlegt und das zu den Framedrops führt, oder aber Deine GPU
taktet unter starker Last runter. Ich würde das mal mit GPU-Z Logfile prüfen,
der schreibt mit ob und wann der Chip runtertaktet und welche Spannung
in dem Moment anliegt.
Ich habe nun mal Battlefield 3 und Trackmania Nations Forever getestet und bin zu folgendem Entschluss gekommen..
Battlefield 3 läuft jetzt stabiler als vorher und Trackmania kann ich in recht hohen Detailstufen nun auch flüssig spielen. Nach oben ist sogar noch Kapazität bei beiden Spielen, je nach Grafikeinstellung, vorhanden.
Anscheind lag es wirklich daran das sich der AMD-Grafiktreiber mit den Resten des nvidia-Treibers nicht so vertragen hat. Registry bereinigen machts also möglich.
Dennoch behalte ich mir die Sache mit einem besseren Netzteil vor.
Ich danke für eure aufschlussreiche Hilfe :)
Guten Morgen :)
Also ich muss sagen das die Grafikkarte bei Trackmania doch noch ihre Probleme hat. fps Einbrüche sind immernoch an der Tagesordnung. Egal ob ich das Anti Aliasing und Anisotrophe Filter auf 2 fach oder gar 8 fach habe, die Karte muckt rum und spuckt nichts nernünftiges jenseits der 50 fps raus. Alles nur geruckel...
Habe auch den LogFile im Hintergrund laufen lassen und bin mal 5 min online gefahren.
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2012-12-10 02:43:11 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 761 , 3 , 251 , 58 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:12 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 760 , 2 , 120 , 40 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:13 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 759 , 77 , 235 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:14 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 760 , 54 , 255 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:15 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 759 , 70 , 258 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:16 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 758 , 74 , 258 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:17 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 759 , 73 , 258 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:18 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 759 , 73 , 253 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:19 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 757 , 73 , 253 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:20 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 760 , 75 , 253 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:21 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 759 , 77 , 253 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:22 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 759 , 76 , 253 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:23 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 758 , 76 , 253 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:24 , 900.0 , 1375.0 , 37.0 , 20 , 754 , 53 , 253 , 57 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:25 , 900.0 , 1375.0 , 37.0 , 20 , 753 , 35 , 255 , 57 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:26 , 900.0 , 1375.0 , 37.0 , 20 , 756 , 0 , 255 , 57 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:27 , 900.0 , 1375.0 , 38.0 , 20 , 755 , 0 , 255 , 57 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:28 , 900.0 , 1375.0 , 38.0 , 20 , 754 , 0 , 255 , 57 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:29 , 900.0 , 1375.0 , 38.0 , 20 , 757 , 1 , 279 , 57 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:30 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 3 , 311 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:31 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 31 , 280 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:32 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 59 , 280 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:33 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 58 , 280 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:34 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 761 , 26 , 282 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:35 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 763 , 0 , 282 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:36 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 760 , 2 , 306 , 57 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:37 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 760 , 20 , 341 , 58 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:38 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 759 , 39 , 343 , 59 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:39 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 762 , 34 , 376 , 62 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:40 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 759 , 50 , 376 , 62 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:41 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 761 , 24 , 368 , 59 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:42 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 762 , 1 , 368 , 67 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:43 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 763 , 1 , 368 , 59 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:44 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 761 , 1 , 368 , 60 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:45 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 760 , 3 , 123 , 40 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:46 , 900.0 , 1375.0 , 38.0 , 20 , 757 , 14 , 389 , 62 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:47 , 900.0 , 1375.0 , 38.0 , 20 , 755 , 13 , 389 , 62 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:48 , 900.0 , 1375.0 , 39.0 , 20 , 756 , 12 , 390 , 62 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:49 , 900.0 , 1375.0 , 39.0 , 20 , 755 , 13 , 392 , 62 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:50 , 900.0 , 1375.0 , 40.0 , 20 , 757 , 13 , 392 , 62 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:51 , 900.0 , 1375.0 , 40.0 , 20 , 758 , 12 , 392 , 62 , 1.125 ,
2012-12-10 02:43:52 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 32 , 392 , 62 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:53 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 40 , 392 , 62 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:54 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 41 , 392 , 62 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:55 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 42 , 393 , 62 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:56 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 46 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:57 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 43 , 394 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:58 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 39 , 395 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:43:59 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 759 , 45 , 396 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:00 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 42 , 396 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:01 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 759 , 38 , 398 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:02 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 46 , 399 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:04 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 50 , 399 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:05 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 47 , 399 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:06 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 399 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:07 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 39 , 399 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:08 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 40 , 399 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:09 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 40 , 399 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:10 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 759 , 46 , 399 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:11 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 40 , 399 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:12 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 40 , 399 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:13 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 42 , 400 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:14 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 41 , 400 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:15 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 39 , 400 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:16 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 43 , 400 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:17 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 39 , 401 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:18 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 37 , 404 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:19 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 40 , 406 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:20 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 38 , 407 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:21 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 759 , 41 , 407 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:22 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 408 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:23 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 34 , 408 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:24 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 35 , 409 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:25 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 38 , 409 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:26 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 41 , 409 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:27 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 42 , 409 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:28 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:29 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 40 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:30 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 41 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:31 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 36 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:32 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 38 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:33 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 46 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:34 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 47 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:35 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 759 , 45 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:36 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:37 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:38 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 40 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:39 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:40 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 40 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:41 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:42 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 48 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:43 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:44 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 45 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:45 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 43 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:46 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:47 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:48 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 41 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:49 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 43 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:50 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:51 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 759 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:52 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:53 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:54 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:55 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:56 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:57 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 43 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:58 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 36 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:44:59 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 35 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:00 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 38 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:01 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:02 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 45 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:03 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:04 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 36 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:05 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 37 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:06 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 41 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:07 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 47 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:08 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:09 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 36 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:10 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:11 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 40 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:12 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 37 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:13 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:14 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 46 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:16 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 46 , 410 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:17 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:18 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 759 , 50 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:19 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 759 , 50 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:20 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 46 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:21 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:22 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:23 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:24 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:25 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:26 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:27 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:28 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:29 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 41 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:30 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:31 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 764 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:32 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 47 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:33 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:34 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 34 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:35 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 37 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:36 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 38 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:37 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 38 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:38 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 47 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:39 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:40 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 45 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:41 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 45 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:42 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 46 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:43 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:44 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:45 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:46 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 43 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:47 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:48 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 43 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:49 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:50 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 40 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:51 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 48 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:52 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 52 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:53 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:54 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 34 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:55 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 38 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:56 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 39 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:57 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:58 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 50 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:45:59 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 43 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:00 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 35 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:01 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 37 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:02 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 38 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:03 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 763 , 51 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:04 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:05 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 36 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:06 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 40 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:07 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:08 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 40 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:09 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 43 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:10 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 45 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:11 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 764 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:12 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 46 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:13 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:14 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 43 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:15 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 43 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:16 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 47 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:17 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:18 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 764 , 20 , 424 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:19 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 60 , 424 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:20 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 62 , 424 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:21 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 65 , 424 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:22 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 68 , 424 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:23 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 68 , 424 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:24 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 63 , 425 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:25 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 70 , 425 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:26 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 72 , 425 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:27 , 900.0 , 1375.0 , 40.0 , 20 , 759 , 32 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:29 , 900.0 , 1375.0 , 40.0 , 20 , 756 , 26 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:30 , 900.0 , 1375.0 , 41.0 , 20 , 757 , 26 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:31 , 900.0 , 1375.0 , 41.0 , 20 , 757 , 29 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:32 , 900.0 , 1375.0 , 42.0 , 20 , 754 , 26 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:33 , 900.0 , 1375.0 , 42.0 , 20 , 755 , 27 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:34 , 900.0 , 1375.0 , 42.0 , 20 , 756 , 26 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:35 , 900.0 , 1375.0 , 43.0 , 20 , 757 , 27 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:36 , 900.0 , 1375.0 , 43.0 , 20 , 757 , 32 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:37 , 900.0 , 1375.0 , 43.0 , 20 , 756 , 28 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:38 , 900.0 , 1375.0 , 44.0 , 20 , 757 , 26 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:39 , 850.0 , 1250.0 , 44.0 , 20 , 757 , 27 , 425 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:46:40 , 900.0 , 1375.0 , 44.0 , 20 , 757 , 31 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:41 , 900.0 , 1375.0 , 44.0 , 20 , 756 , 28 , 425 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:42 , 900.0 , 1375.0 , 44.0 , 20 , 758 , 19 , 317 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:43 , 900.0 , 1375.0 , 44.0 , 20 , 759 , 1 , 319 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:44 , 900.0 , 1375.0 , 45.0 , 20 , 758 , 1 , 319 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:46:45 , 300.0 , 150.0 , 44.0 , 20 , 758 , 1 , 319 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:46 , 300.0 , 150.0 , 43.0 , 20 , 761 , 3 , 319 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:47 , 300.0 , 150.0 , 43.0 , 20 , 762 , 5 , 330 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:48 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 764 , 4 , 341 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:49 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 763 , 46 , 341 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:50 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 763 , 57 , 310 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:51 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 763 , 55 , 310 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:52 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 765 , 1 , 310 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:53 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 763 , 0 , 310 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:54 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 764 , 0 , 313 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:55 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 762 , 32 , 381 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:56 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 762 , 46 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:57 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 765 , 57 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:58 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 762 , 57 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:46:59 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 761 , 56 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:00 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 761 , 56 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:01 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 762 , 55 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:02 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 762 , 56 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:03 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 761 , 57 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:04 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 761 , 56 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:05 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 762 , 56 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:06 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 761 , 56 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:07 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 762 , 55 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:08 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 762 , 55 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:09 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 763 , 55 , 391 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:10 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 763 , 57 , 391 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:11 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 763 , 48 , 391 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:12 , 850.0 , 1250.0 , 43.0 , 20 , 759 , 21 , 391 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:47:13 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 761 , 42 , 391 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:14 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 764 , 53 , 391 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:15 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 48 , 391 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:16 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 49 , 391 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:17 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 762 , 48 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:18 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 763 , 51 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:19 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 763 , 41 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:20 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 36 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:21 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 41 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:22 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 762 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:23 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 761 , 42 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:24 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 763 , 41 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:25 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 763 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:26 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 763 , 45 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:27 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 41 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:28 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:29 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:30 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 41 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:31 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 42 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:32 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:33 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:34 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 41 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:35 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 50 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:36 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 47 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:37 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 47 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:38 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 47 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:39 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 45 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:41 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 47 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:42 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 47 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:43 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 43 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:44 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 43 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:45 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:46 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 38 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:47 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 35 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:48 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 38 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:49 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 37 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:50 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 41 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:51 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 766 , 46 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:52 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 48 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:53 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 52 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:54 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 51 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:55 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 51 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:56 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 48 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:57 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 46 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:58 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 48 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:47:59 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 47 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:00 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 45 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:01 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 47 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:02 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:03 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 34 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:04 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 36 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:05 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 38 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:06 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 766 , 34 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:07 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 41 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:08 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 45 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:09 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 762 , 44 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:10 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 41 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:11 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:12 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:13 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 36 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:14 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 49 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:15 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 54 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:16 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 55 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:17 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 49 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:18 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 47 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:19 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 48 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:20 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 50 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:21 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 42 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:22 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 38 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:23 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 37 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:24 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 41 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:25 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:26 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 41 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:27 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:28 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 42 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:29 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 42 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:30 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:31 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:32 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 38 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:33 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:34 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 767 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:35 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 766 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:36 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 45 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:37 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 53 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:38 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 54 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:39 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 54 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:40 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 51 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:41 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 49 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:42 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 47 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:43 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 51 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:44 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 762 , 47 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:45 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 35 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:46 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 36 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:47 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:48 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 38 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:49 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:50 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:51 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:53 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:54 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 36 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:55 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 767 , 43 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:56 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 38 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:57 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 39 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:58 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 37 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:48:59 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 40 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:00 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 48 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:01 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 45 , 392 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:02 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 44 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:03 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 43 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:04 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 50 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:05 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 45 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:06 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 41 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:07 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 42 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:08 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 35 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:09 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 34 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:10 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 34 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:11 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 38 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:12 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 35 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:13 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 40 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:14 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 43 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:15 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 49 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:16 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 53 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:17 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 762 , 48 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:18 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 44 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:19 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 46 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:20 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 45 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:21 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 44 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:22 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 764 , 38 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:23 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 38 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:24 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 36 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:25 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 37 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:26 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 36 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:27 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 37 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:28 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 43 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:29 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 44 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:30 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 40 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:31 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 42 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:32 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 41 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:33 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 35 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:34 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 767 , 53 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:35 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 54 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:36 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 52 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:37 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 46 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:38 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 48 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:39 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 52 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:40 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 52 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:41 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 43 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:42 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 49 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:43 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 53 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:44 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 55 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:45 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 52 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:46 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 52 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:47 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 36 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:48 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 49 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:49 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 761 , 47 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:50 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 43 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:51 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 37 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:52 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 40 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:53 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 41 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:54 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 39 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:55 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 40 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:56 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 49 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:57 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 52 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:58 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 57 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:49:59 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 52 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:00 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 52 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:01 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 766 , 50 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:02 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 50 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:03 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 52 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:04 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 39 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:06 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 766 , 36 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:07 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 767 , 41 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:08 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 766 , 38 , 393 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:09 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 40 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:10 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 39 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:11 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 766 , 37 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:12 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 766 , 48 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:13 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 766 , 37 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:14 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 766 , 43 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:15 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 765 , 37 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:16 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 42 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:17 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 39 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:18 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 42 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:19 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 764 , 49 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:20 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 54 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:21 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 763 , 53 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:22 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 49 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:23 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 764 , 48 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:24 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 766 , 51 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:25 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 765 , 51 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:26 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 763 , 48 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:27 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 764 , 38 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:28 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 765 , 36 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:29 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 765 , 38 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:30 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 39 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:31 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 41 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:32 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 765 , 39 , 387 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:33 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 765 , 44 , 398 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:34 , 300.0 , 150.0 , 39.0 , 20 , 766 , 52 , 398 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:35 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 767 , 54 , 398 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:36 , 501.0 , 1250.0 , 38.0 , 20 , 765 , 16 , 339 , 59 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:37 , 900.0 , 1375.0 , 40.0 , 20 , 762 , 13 , 534 , 61 , 1.125 ,
2012-12-10 02:50:38 , 900.0 , 1375.0 , 41.0 , 20 , 761 , 13 , 535 , 62 , 1.125 ,
2012-12-10 02:50:39 , 900.0 , 1375.0 , 41.0 , 20 , 761 , 15 , 535 , 62 , 1.125 ,
2012-12-10 02:50:40 , 900.0 , 1375.0 , 41.0 , 20 , 762 , 16 , 535 , 62 , 1.125 ,
2012-12-10 02:50:41 , 900.0 , 1375.0 , 42.0 , 20 , 758 , 16 , 535 , 62 , 1.125 ,
2012-12-10 02:50:42 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 757 , 14 , 535 , 62 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:43 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 761 , 21 , 535 , 62 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:44 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 761 , 28 , 535 , 62 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:45 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 763 , 26 , 535 , 62 , 1.069 ,
2012-12-10 02:50:46 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 763 , 31 , 535 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:47 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 42 , 535 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:48 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 45 , 535 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:49 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 48 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:50 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 766 , 47 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:51 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 47 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:52 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 49 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:53 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 766 , 49 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:54 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 47 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:55 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 50 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:56 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 767 , 45 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:57 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 766 , 45 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:58 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 44 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:50:59 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 763 , 44 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:00 , 501.0 , 1250.0 , 41.0 , 20 , 764 , 31 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:01 , 850.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 762 , 26 , 518 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:51:02 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 761 , 25 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:03 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 760 , 26 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:04 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 761 , 36 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:05 , 850.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 761 , 23 , 518 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:51:06 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 762 , 21 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:07 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 761 , 24 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:08 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 39 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:09 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 42 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:10 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 45 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:11 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 50 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:12 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 48 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:13 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 48 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:14 , 850.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 762 , 33 , 518 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:51:15 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 761 , 28 , 518 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:51:16 , 501.0 , 1250.0 , 43.0 , 20 , 761 , 22 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:18 , 501.0 , 1250.0 , 43.0 , 20 , 762 , 22 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:19 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 763 , 36 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:20 , 850.0 , 1250.0 , 43.0 , 20 , 761 , 35 , 518 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:51:21 , 501.0 , 1250.0 , 43.0 , 20 , 761 , 29 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:22 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 764 , 34 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:23 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 764 , 41 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:24 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 765 , 41 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:25 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 765 , 47 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:26 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 765 , 49 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:27 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 765 , 47 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:28 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 49 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:29 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 47 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:30 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 50 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:31 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 48 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:32 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 45 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:33 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 46 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:34 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 46 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:35 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 46 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:36 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 44 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:37 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 46 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:38 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 57 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:39 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 768 , 54 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:40 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 52 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:41 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 49 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:42 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 54 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:43 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 50 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:44 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 767 , 47 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:45 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 48 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:46 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 43 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:47 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 40 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:48 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 39 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:49 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 767 , 43 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:50 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 43 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:51 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 49 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:52 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 767 , 50 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:53 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 766 , 59 , 513 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:54 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 767 , 38 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:55 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 764 , 21 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:56 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 762 , 25 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:57 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 762 , 26 , 519 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:51:58 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 47 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:51:59 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 767 , 56 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:00 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 765 , 23 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:01 , 300.0 , 150.0 , 43.0 , 20 , 763 , 28 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:02 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 762 , 34 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:03 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 763 , 43 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:04 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 45 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:05 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 45 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:06 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 46 , 519 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:07 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 48 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:08 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 44 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:09 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 49 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:10 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 44 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:11 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 49 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:12 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 43 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:13 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 43 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:14 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 44 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:15 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 47 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:16 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 767 , 50 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:17 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 767 , 54 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:18 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 52 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:19 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 49 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:20 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 766 , 51 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:21 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 53 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:22 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 49 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:23 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 48 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:24 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 47 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:25 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 43 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:26 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 766 , 41 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:27 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 43 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:28 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 765 , 42 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:29 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 767 , 45 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:31 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 48 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:32 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 55 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:33 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 766 , 58 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:34 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 766 , 55 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:35 , 501.0 , 1250.0 , 41.0 , 20 , 763 , 43 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:36 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 762 , 33 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:37 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 762 , 24 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:38 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 764 , 35 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:39 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 46 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:40 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 44 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:41 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 48 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:42 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 765 , 45 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:43 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 20 , 764 , 44 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:44 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 50 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:45 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 46 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:46 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 763 , 32 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:47 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 763 , 23 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:48 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 42 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:49 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 46 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:50 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 50 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:51 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 20 , 766 , 40 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:52 , 850.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 767 , 34 , 518 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:52:53 , 501.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 764 , 25 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:54 , 850.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 764 , 25 , 518 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:52:55 , 501.0 , 1250.0 , 43.0 , 20 , 763 , 25 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:56 , 501.0 , 1250.0 , 43.0 , 20 , 763 , 22 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:57 , 850.0 , 1250.0 , 43.0 , 20 , 761 , 21 , 518 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:52:58 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 762 , 34 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:52:59 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 20 , 762 , 50 , 518 , 63 , 0.950 ,
2012-12-10 02:53:00 , 850.0 , 1250.0 , 42.0 , 20 , 764 , 56 , 528 , 63 , 1.069 ,
2012-12-10 02:53:01 , 900.0 , 1375.0 , 44.0 , 20 , 762 , 20 , 422 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:53:02 , 900.0 , 1375.0 , 44.0 , 20 , 761 , 38 , 402 , 63 , 1.125 ,
2012-12-10 02:53:03 , 900.0 , 1375.0 , 44.0 , 20 , 762 , 26 , 222 , 60 , 1.125 ,
2012-12-10 02:53:04 , 900.0 , 1375.0 , 44.0 , 20 , 760 , 1 , 102 , 39 , 1.125 ,
Tja ich würde sagen, die Karte taktet nicht richtig hoch,
die dümpelt meist mit 300Mhz rum. Ich würde um Trackmania
als Fehlerquelle auszuschliessen, den gleichen Test mal
mit einem anderen Game machen.
