Plattformwechsel auf AM4 => Passt das so ?
peett
was ich mir grob raus gesucht habe
CPU 1600 1600X oder ein 1700 (immer mit dem Ziel 3,9GHz-4GHz OC)
Samsung SSD 960 EVO 250GB, M.2 (MZ-V6E250BW)
Crucial MX300 1TB, M.2 (CT1050MX300SSD4)
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
ASRock AB350M Pro4 (90-MXB520-A0UAYZ)
EKL Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
was ich übernehmen will :
Netzteil Bequit E10 600W
GPU 1070 AMP extrem (ZOTAC)
1.) Wie hoch ist das Budget?
max. 1100€
geht sozusagen nur um das Innenleben und evtl. ein Gehäuse
Ja
siehe oben
FULL HD 60Hz-75Hz
60% Gaming, 20% Surfen 20% Netflix und co.
mindestens 1TB
Grafikkarte läuft im Moment auf GPU: 2100MHz, VRAM: 4200MHz(Spannung und Powertarget ist nicht erhöht)
der Ryzen soll auf 3,9GHz
im Idle unhörbar (von Prinzip steht das PC im Schlafzimmer und soll selbst Nachts im IDLE nicht wahrnehmbar sein )
Fragen zum Mainboard
1. kann man im UEFI die Lüfter abschalten (sprich semi passiver betrieb bestimmter Lüfter)
2. wie gut ist der Sound? Reicht der Sound Chip zum Gamen und Filme schauen ?
3. würde das Mainboard ein R7 1700 @ 3,9GHz schaffen ?
Empfinde ich als sinnlos. Minimale erzwungene Luftbewegung ist immer besser als sich auf natürliche Konvektion zu verlassen. Wenn man die Lüfter nicht lautlos laufen lassen kann (oft <300rpm), sind es meines Erachtens keine guten Lüfter.
Das B350 Pro4 bietet die Möglichkeit des Silentmodus für Gehäuselüfter. Habe das bei meinem Sohn so in einem InWin 303 konfiguriert und die verwendeten Lüfter sind wirklich leise ohne Tempprobleme. Siehe: Erfahrungsbericht AM4
Gruß T.
Im idle unhörbar ? Dann fällt eine HDD flach. Bleibt nur ne teure 1tb SSD für an die 400€
CPU wenn dann den 1600x, da diese ja auf 4 GHz laufen soll.
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
3,9 bis 4ghz sind das Optimum und definitiv nicht mit allen cpu‘s erreichbar. Das Ziel ist mit ca 50% Chance unerreichbar egal welche cpu du kaufst
Es gibt von silentmaxx ein hdd case dann sind sie hdds auch sehr sehr leise. Habe 2 von verbaut nur drauf achten das mann dann einen dvd fach dafür braucht. Gibts bei ebay oft für kleines geld
es wird keine HDD verbaut.
wie in den Links beschrieben sollen 2xSSD (1x250 GB und 1x1TB zusammen kosten die ca. 500€) verbaut werden
