Psycho1996
Phenom II X6 1090t + evtl. später GraKa
Hi,
An meinem Rechner stehen einige Umbauaktionen an. Im Moment sitzt die Hardware in einem Sharkoon Rebel 9 Pro Value (das nach den Jahren halb auseinanderfällt) und mein CPU Kühler (ASUS Arctic Square) ist mir zu laut bzw. die Kühlleistung ist mir zu niedrig (bei ~18° im Zimmer beim Falten ~55° laut Coretemp mit 10° Offset).
Das läuft jetzt noch ganz nett (zumindest Idle und beim Spielen, FAH ist schon jetzt nervig) aber wenn dann der Sommer kommt ist das nichtmehr so lustig (akkustisch und thermisch
Geplante Bastelaktionen:
- Prozessor bleibt noch, der reicht mir persönlich noch aus (insgeheimes Hoffen auf AMD nächstes Jahr
), dafür muss die Kühlung definitiv verbessert werden.
- Das Gehäuse fliegt auch irgendwann demnächst gegen ein Cube Gehäuse, welches dann auf den Schreibtisch kommt.
Ein Cube schränkt mich beim Thema WaKü halt "etwas" ein, daher die Idee einen 360er Radiator extern zu verbauen:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Im jetzigen Gehäuse würde der Radi einfach oben drauf gestellt werden und im Cube dann eventuell daben.
Mit der Pumpenwahl bin ich mir noch unsicher, ich bräuchte was platzsparendes mit genug Leistung für eine eventuelle Erweiterung auf die Grafikkarte (wenn ich irgendwann mal aufrüsten sollte, die 480 setz ich nichtmehr unter Wasser).
Reicht die Pumpe dafür aus?
Danke schonmal
Psycho1996
Hi,
).Geplante Bastelaktionen:
), dafür muss die Kühlung definitiv verbessert werden. - Das Gehäuse fliegt auch irgendwann demnächst gegen ein Cube Gehäuse, welches dann auf den Schreibtisch kommt.
Danke schonmal
Psycho1996
