Phanteks Enthoo Luxe Lüfterseuerung
Oachkatze
Hallo
Eine frage, die int. Lüftersteuerung beim Luxe wo schließ ich die an -- Ihc habe gehört/gelsen das ich sie nicht bei einen normalen 4 pin Lüfteranschluss anschließen soll.
und noch was wenn ich einen Radi einbauen möchte (boden oder front), muss ich dann beide käfige weg tun oder genüg der unter -- muss ja noch irgendwo mein HDD platz haben
LG
Simon
AW: Phanteks Enthoo Luxe Lüfterseuerung
Hallo ;)
zu Punkt 1:
was für Lüfter hast du denn?
In der Anleitung steht, SATA für den Strom und den CPU_FAN an dein CPU_FAN am Mainborad.
Solltest du nur einen CPU_FAN auf dem Mainboard haben, dann müsstest du ein Y-Adapter benutzen,
damit dein CPU-Kühler/Lüfter und dein PWM Hub das PWM Signal bekommen.
Gleiches Problem auch hier: http://extreme.pcgameshardware.de/k...oo-luxe-pwm-hub-nur-cpu_fan-anschliessen.html
Hoffe das konnte helfen.
zu Punkt 2: habe ich keine Ahnung... sry
der Commander
Hallo ;)
zu Punkt 1:
der Commander
Alles klar. wenn ich mich nicht teusche habe ich 2 CPU Fans ausgänge auf mein board .. sonst y kabel habe ich eh .. heißt also so viel Ich schließ dann eigendlich alle meine lüfter auf einen CPU FAN anschluss oder ? ..
ohh oke :( vilt weiß es jemand anders :D
Ich würde dein CPU Fan an den CPU FAN PWM Eingang stecken und dein Hub an das CPU Opt.
Da der HUB eh nur die PWM Signale des Mainboards weiterleitet bzw. verzweigt solltest du im
BIOS nix umstellen müssen.
Zu den Radis. Einfach mal nen bischen googlen hilft. Ein Käfig wird wohl raus müssen, ist
ja auch abhängig davon was für einen Radiator du unterbringen möchtest:
Zittat von Caseking:
"Sowohl in Deckel, hinter der Front, auf dem Boden als auch an der mit einem weiteren 140er-Fan vorausgestatteten Hecklüfter-Position lassen sich beim Phanteks Enthoo Luxe alternativ auch Wasserkühlungsradiatoren unterbringen. Im Deckel sogar Triple-Wärmetauscher bis 360 bzw. 420 mm, die allerdings nicht höher als 65 mm ausfallen dürfen, um nicht mit dem verbauten Mainboard zu kollidieren. Der Tray nimmt Platinen von Mini-ITX bis E-ATX auf und hinten neben den acht PCI-Slots lässt sich ein Wakü-Ausgleichsbehälter anschrauben."
Oke das hört sich vernünfitg an :) erstmal muss ich die bestehenden lüfter raus tun und ersetzten durch ein paar gute :)
Jaaa leider nix besonders gefudnen :(
Jaaa die größe is klar :) aber eben wie das vorne genau abläuft ob ich beide käfige raustun muss oder nur einen .. weil ich muss ja irgendwo meine HDD hinstecken können ..
Gruss
