ich habe seit ~3Monaten einen PG278QR der soweit auch wunderbar funktionierte. Seit heute morgen allerdings bekommt er keinen Input mehr via DisplayPort (OSD: "DisplayPort: No Input"), weder in Windows noch im Bootvorgang.
Was ich bisher ausprobiert habe:
- Alles mehrere Minuten vom Strom getrennt (hilft wohl bei vielen DP Problemen) -> Keine Besserung
- Anderer Bildschirm via DP an den Rechner (mit identischem Kabel) -> funktioniert.
- Den PG278QR via HDMI -> Funktioniert wunderbar (aber eben nur mit 60Hz und ohne GSync)
- Den PG278QR via HDMI + den anderen Bildschirm via DP -> Funktioniert
- Anderer Bildschirm via HDMI, dann den PG278QR via DP als zweiten Bildschirm -> PG278QR weiterhin No Input, der andere Bildschirm zeigt ein schwarzes Bild mit Mauszeiger (vor zuschalten des PG läuft dieser normal)
- NVidia Treiber aktualisert -> Keine Besserung. Da das Fehlerbild aber ohnehin schon vor und während des Bootens auftritt schließe ich ein Treiber Problem ohnehin aus
Ich gehe daher derzeit von einem Defekt des DP-Moduls im PG278QR aus. Gibt es noch weitere Dinge, die ich ausprobieren könnte, oder ist das ein Fall für die RMA?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
