Permanent eine Luftblase im GPU Water Block
jhnbrg
Hallo Community.
Wie der Titel schon sagt, habe ich permanent eine Luftblase in meinem GPU Water Block. Ich habe keine Ahnung warum und wie ich diese entfernen soll. Das System läuft bereits seit mehr als 2 Monaten und ich kriege diese Luftblase nicht weg. Die GraKa ist vertikal verbaut. Die Kühlung ist einwandfrei, keine Auffälligkeiten beobachtet. Hat jemand einen Rat für mich, wie ich diese Luftblase eliminieren könnte?
Hierzu ein Video: Luftblase
Hallo Community.
Den Ausgleichbehälter (AGB) bis oben hin mit Wasser zu füllen und das Gehäuse (während Pumpe auf höchst Leistung läuft - Ohne Laufender Hardware) komplett in alle richtungen langsam zu neigen.
AGB deswegen randvoll machen, damit die Pumpe keine Luft zieht wenn das Gehäuse um 180° gedreht ist.
Danke für den Tipp. :daumen:
Werde ich die Tage versuchen.
Die Luftblase wurde erfolgreich entfernt. Zusätzlich wurde auch eine Luftblase aus Mo-Ra eliminiert, die ich nicht erwartet habe.
Danke nochmal für den Tipp! :hail:
Je größer das System desto länger dauert es bis die blasen oder bläschen verschwinden.
