Performance- Probleme mit Bioshock
pVt_m4sTeR
Holla Folks,
wie der Threadtitel schon vermuten lässt habe ich starke performance Probleme mit dem Spiel Bioshock.
Es ruckelt nahezu willkürlich und hört damit nicht auf. Ab und an kommt die Performance wieder hinterher und läuft butterweich, es fühlt sich an als würde das Spiel die nötigen Daten nicht schnell genug nachladen können.
System:
Intel Core 2 Duo E4300 @ 2700MHz
Gainward GTX 260 (192 Alus) @ Forceware 186.24 (selbes problem auch mit 186.18)
2GB Corsair XMS2
WD Cavair Blue 320GB
Als os wird Windows XP in der 32Bit Variante verwendet.
Das Spiel wird von DVD gestartet (evtl. das Laufwerk zu träge ? :what:)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Es könnte am Laufwerk liegen. Nur dann müsste es sehr lahm sein. Es könnten aber die 2GB Speicher sein die bremsen. Selbst bei einem 32Bit OS bringen mindestens 3GB schon ordentlichen FPS-Zuwachs und damit flüssiges spielen.
Probier mal nen älteren Grakatreiber. Hatte das gleich Prob. grad erst mit Stalker SoC. Alten treiber rauf und alles wieder gut.:daumen:
