• Ihr möchtet selbst über spannende, neue PC-Komponenten, Peripherie und PC-Spiele berichten, habt aber noch keine Plattform dafür? Ihr kennt euch mit alter Hardware oder Retro-Spielen gut aus? Ihr möchtet neben Studium oder Job Geld verdienen? Dann solltet ihr euch noch heute bewerben - alle Infos gibt es im folgenden Link. https://extreme.pcgameshardware.de/threads/ihr-moechtet-pcgh-de-mitgestalten.620382/
PC um 6800XT herumbauen
g_sus
Moin zusammen,
hatte das Glück eine 6800 XT zu ergattern und möchte jetzt einen neuen PC darum herum bauen.
HDD: 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
GPU: AMD RX 6800 XT
Rest brauche ich neu
1080p / 60Hz, neuer Monitor wird separat vom Budget angeschafft
ASAP
Monitor 1440p/144Hz, wird separat angeschafft
Ja
1.200€
generell soll der PC mein Einstieg zu 144Hz / 1440p werden
1TB SSD + 1TB HDD (alte weiterverwenden)
In den Genuss einer SSD bin ich noch nicht gekommen
Freue mich auf eure Antworten!
Nathenhale
Würde als Board noch das Aorus Pro V2 in den Raumwerfen oder das MSI b550 Bazooka bzw günstiger das Tomahawk. Falls Sound und Anzahl USB Ports nicht so wichtig sind reicht auch das MSI b550 A-pro das kann auch einen 16 Kerne ab (Stock bzw. mit OC dann sollte aber auch guter Airflow vorhanden sein). Als SSD würde ich die 970 evo bzw Kingston a2000 oder aber 970evo Pro ( schneller teuere) oder mein Favorit die WD 750 Black nehmen . Falls es PCie 4.0 Sein soll bei der NVME dann die 850 WD black.
Schori
Schau mal, so wäre ein Vorschlag
https://geizhals.de/?cat=WL-2117719
Je nach Wünschen kann man da noch variieren, aber so als Basis ganz braichbar
4000er RAM ist unnötig teuer, die CPU läuft wahrscheinlich eh nicht mit dem IF-Takt.
Lieber die 3600er und auf 3800 übertakten, dazu muss man wahrscheinlich sogar nur den Takt ändern.
@g_sus
Wenn dir ein mATX Board reicht kann man da noch was sparen.
Netzteil: KLICK
flx23
Danke dir! Bin ich blind oder fehlt da ein Netzteil?
Ja sorry war noch das falsche in der Zwischenablage... Da fehlt auch das Gehäuse weil es als Upgrade gedacht war.
Der 4000er RAM ist nur drin um zu zeigen wieviel teurer das dann wird
Somit wäre es etwas in dieser Richtung
TE
TE
G
g_sus
Ich habe mir auf Basis eurer Vorschläge mal folgendes zusammengestellt:
- den RAM habe ich geändert, weil er günstiger war
- NT habe ich nach Kalkulation auf bequiet geändert, um einen kleinen "Sicherheitsraum" zu haben
- Gehäuse habe ich geändert, weil mir das besser gefällt :-)
Würdet ihr das so absegnen?
flx23
An sich ist es auf jeden Fall lauffähig und auch relativ stimmig
Vergiss deren Kalkulation... Die wollen nur Geld verdienen. Deine Kombi kann man auch mit nem straight power 550W laufen lassen. Das 750W Netzteil hat schon gut Luft.
Die Grafikkarte braucht übertaktet maximal 350W, der Prozessor an seiner kotzgrenze maximal 150W der Rest mit ssd Mainboard bling bling etc nochmal 50 W.
Sind worst case 550W. Alle hochwertigen netzteile mit 600W haben somit kein Problem.
Bei der SSD wäre halt die Frage was du dir von den 60€mehr für ne pcie4 verspricht? Bringt eigentlich nur was wenn du 2 davon im System hast und oft daten von einer zur anderen schiebst
Der rest geht in ordnung
Nathenhale
Oder bei der Video bearbeitung und umwandlung. Und bei der ein oder anderen Proffesionellen Anwendungen.
Also nicht das , dass Wichtig wäre nur zur Vollständigkeit. Das aufnehmen und gleichzeitig Spielen auf der SSD ist dadurch auch besser.
