hab seit ein Paar Tagen immer wieder das Problem das mein PC ausgeht (ca.2Sek aus) und dann wieder startet wenn ich das Spiel Arma3 im Multiplayer Spiele. Andere Spiele laufen einwandfrei. Der Fehler ist auch schon beim Benchmark Test mit Furmark aufgetreten. Jedoch ist das nicht immer der Fall. Es kommt kein Bluscreen und auch keine Fehlermeldung. Er geht einfach aus (ca.2Sek aus) und dann wieder an.
Die Temperatur der CPU liegt während des Spieles zwischen 60 und 70 Grad. Die der GPU bei 60 Grad.
Habe ein Intel 4790k, Gtx 970 und ein 750Watt Netzteil. Der CPU hat eine Wasserkühlung.
In der Ereignisanzeige steht nur ein kritischer Fehler das der PC außerplanmäßig neugestartet wurde.
Kann es damit zu tun haben das der VRAM der GPU voll läuft und den Fehler auslöst?
Könnte jemand einen Hinweis geben welche Komponente CPU Kühlung, GPU odr Netzteil an dem Fehler schuld ist oder einen anderen sachdienlichen Hinweis liefern?
Vielen Dank schonmal!
