SidMachinery
Hallo euch alle,
vorab lasst mich sagen, dass mein beitrag etwas länger sein wird, da ich am besten direkt im ersten Beitrag alle Fragen klären möchte und auch die Hintergründe erklären möchte, also schonmal jetzt danke fürs lesen.
Erstmal zu meinen Specs:
Intel i5 2500k (nicht mehr OCed)
8 GB DDR3 Ram von Hynix (2x 4GB)
Palit GTX 770 OC 2GB
ASRock H61M-DGS R2.0
Windows 7
Es fing vor wenigen Tagen an. Meine alte HD 7850 hat sich eines Morgens entschieden nicht mehr zu funktionieren. Das Bild blieb einfach schwarz, es gab keinen erkennbaren Grund für mich dafür. Da ich auf eine GraKa angewiesen bin (Bildbearbeitung) habe ich mir direkt eine gebrauchte Palit GTX 770 OC mit 2GB besorgt (nicht die "Jetstream" Variante).
Zu Hause angekommen stellte ich fest: Ich besitze lediglich einen 6+2 Pin Stromstecker an einem Netzteil. Ab zum ARLT und einen 2xMolex auf 6-pin Adapter besorgt, angeschlossen und siehe da: Bild bleibt auch hier schwarz!
Was könnte das Problem sein? Entweder das MB hat einen Knacks weg, die GraKa funktioniert nicht oder das Netzteil hat nicht genug Power.
Also habe ich zuerst die GK zum Arlt gebracht, sie haben sie eingebaut (mit einem 8-pin und meinem 2x Molex auf 6-pin Stecker) und mir gesagt, dass sie bei Ihnen ein Bild produziert.
Als nächstes habe ich mir von einem Freund eine alte GTX 275 geliehen, habe sie eingebaut (benötigte 2 6-pins) und plopp, ich bekam ein Bild. Maximale Auflösung war 1280x1024, was ich aber auf den nicht installierten Treiber schiebe.
Kann also nur das Netzteil sein? Ich selbst habe lediglich ein 450W Netzteil, für die GK also extremst knapp bemessen. Erstmal alle Laufwerke, unnötige Lüfter und jegliche externen Geräte abgestöpselt, immernoch kein Bild mit der GTX 770. Also nochmal bei dem Freund vorbeigeschaut und ein 500W Netzteil eingepackt. Hat lediglich einen 6-pin verbaut, weshalb ein anschließen an meine 770 nicht möglich ist.
Also alles ausgebaut, das "neue" Netzteil verbaut und angeschlossen und dann mein eigenes Netzteil an den Strom gehauen und lediglich die GK daran angeschlossen (wieder mit meinem 6+2 pin der verbaut ist und dem 2x Molex auf 6-pin). Ich möchte hierzu anmerken, dass ich alles befolgt habe, was ich gelesen habe. Zuerst das Netzteil der GK anschalten, dann das Netzteil für den Rest. Zusätzlich das grüne Kabel des Hauptsteckers (ATX) mit dem nebenliegenden schwarzen (Grund) per Zusatzkabel überbrückt. Das Bild blieb wie gesagt weiterhin schwarz.
Was habe ich noch probiert?
Jegliche Reste von Treibern mit DDU entfernt, BIOS (hoffentlich erfolgreich) geflashed via Instant Flash, Nvidia Treiber installiert und nochmals probiert, BIOS per Jumper resetted....
Zusätzliche Infos:
-Die 3 Lüfter drehen sich alle. Selbst wenn kein Stromkabel angeschlossen ist und ledglich die Karte im PCI-Slot steckt
-Ich kann die GK nicht im Gerätemanager finden
Leider habe ich absolut kein Geld mehr momentan und kenne niemanden mit einem 550W+Metzteil, dass ich leihen kann.
Hat irgendjemand noch eine Ahnung was ich amchen kann, woran das Problem liegen könnte oder sonstige Infos?
Ich verzweifel hier seit 2 Tagen und habe mein letztes Geld für die GraKa ausgegeben, da ich dringend einen funktionierenden PC benötige :/
MfG Sid
(Ein uuunglaublich großes Danke an denjenigen, der eine Lösung für mich parat hat)
Windows 7
Zusätzliche Infos:
MfG Sid
