Overclock corsair vengeance 3000 hynix afr
Noel1987
Guten Tag liebes forum
Möchte gerne meinen ram übertakten
Mein Motherboard ist ein x470 von GB
Ein ryzen 1700x
Habe dazu den ryzen dram calculator benutzt
Nur das mein PC erst jedesmal nach dem 4ten Versuch startet sobald ich mehr als nur die ersten Werte ändere
Hat jemdand Erfahrung mit dem Arbeitsspeicher
Corsair vengeance lpx 3000 CL 15
Mfg
Möchtest du mehr als die 3000MHz? Wird das XMP Profil nicht fehlerfrei erkannt?
Was für Werte stellst du denn ein? Vorgaben des Herstellers?
.... sobald ich mehr als nur die ersten Werte ändere .....
Du veränderst also die Timings... Warum steht das da nicht? Man sollte schon genau Beschreiben was man gerade macht.
Warum lässt du das XMP Profil nicht einfach laufen? Was willst du Erreichen?
Hast du deinen Screenshot jetzt ausgedruckt und dann abfotografiert?! Das nen ich mal Retro :D
Ja genau
Möchte das aus dem RAM rausholen was möglich ist und da ich gelesen habe das der ryzen mehr vom RAM profitiert wollte ich mal schauen was das ausmacht
Anstatt die Timings zu verringern, solltest du lieber Versuchen ob 200MHz mehr Takt laufen... Das bringt auch nur Wenig aber wird wohl stabiler laufen als die Timings runterzuschrauben. Hab den gleichen Speicher und der läuft mit AGESA 1006 stabil auf 3200MHz.
Ausmachen wird beides nicht viel, ausser du bist Superman und hast das Mega-Geschwindigkeits-Gefühl.
Ok werde ich gleich mal versuchen
Hatte halt die zuerst alles eingestellt was der calculator mir gesagt hat nur das Problem das der PC mehrere Versuche brauchte zu starten und das der led Lüfter dabei geflackert hat
Bei nur dem timings war es so das er gut startete aber beim mem test von 5 X 2500mb
Bei einem schon bei unter 100% 5 errors hatte
