Office PC / CAD (Solid Edge) 600€
Schnezler
Servus,
meine Schwester braucht einen Desktop PC. Neben Office sollte der PC auch mit CAD (Solid Edge) klar kommen. CAD wird aber nur für Techniker Weiterbildung benötigt, also es reicht wenn kleine Baugruppen flüssig laufen.
Daher hier die große Frage: Reicht eine iGPU oder braucht es eine Grafikkarte?
1.) Wie hoch ist das Budget? 600€ PC + 300€ Bildschirm / Maus / Tastatur
Win10 Key muss in den 900€ drin sein. Bildschirm, Tastatur, Maus wird auch benötigt, hier auch gerne Tipps ;)
Jep, macht doch Spaß!
Alles muss neu.
Monitor soll gekauft werden. Frequenz ist, da nicht gespielt wird egal. Auflösung schwebt mit 2560x1440 bie 27" vor. Wichtig wäre gute Farben.
Kein Gaming. Nur Office, CAD, eventuell noch etwas Bildbearbeitung
500gb SSD sollte reichen
nein
relativ leise und kleines Gehäuse
optisches Laufwerk muss dabei sein, geht aber auch extern
WLAN wäre schön wenn es beim Mainboard dabei ist, ist aber kein muss
Das schwebt mir momentan vor:
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 5 2400G, 4x 3.60GHz, boxed (YD2400C5FBBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Biostar X470GTN
1 ViewSonic VG2719-2K, 27"
1 LiteOn eBAU108 schwarz, USB 2.0 (eBAU108-11)
1 Microsoft Wired Desktop 600, USB, DE (APB-00008)
1 Fractal Design Define Nano S, schallgedämmt, Mini-ITX (FD-CA-DEF-NANO-S-BK)
1 be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Was kann ich noch verbessern? Das ganze darf auch gerne günstiger sein ;)
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Office PC / CAD (Solid Edge) 600€
Also je nachdem wie wichtig es dir ist das der PC ein mini-ITX Format hat könntest du mit diesen Bauteilen rund 50€ sparen und wirklich riesig ist das auch nicht
MSI B450M Pro-M2 (7B84-005R)
Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
Das besagte Netzteil ist so oder so Empfehlenswerter wie Discocoonnect schon sagte.
Mit dem Monitor solltest du eigentlich nichts Falsch machen meiner Meinung nach.
Jetzt noch ne gewisse Luxus Sache, da der PC ja zum Arbeiten genutzt wird würde ich zu einer Mechanischen Tastatur und einer Kabellosen Maus greifen, ist beides absolut kein muss aber wenn man es hat wird man es lieben! Besonders bei Zeichnungen etc. kann das Kabel an der Maus schnell mal nerven. Bei der Tastatur ist es ebenfalls nicht notwendig aber angenehm beim Arbeiten wenn diese Beleuchtet ist, so findet man schnell alle Tasten auch bei schlechten Licht Verhältnissen.
Hier wären 2 Mechanische Tastaturen die man nehmen könnte
Tt eSPORTS Poseidon Z Plus+ Smart Keyboard, Kailh Blue, USB, DE (KB-PZP-KLBLGR-01)
Sharkoon Skiller Mech SGK1, LEDs weiß, Kailh Blue, USB, DE
Wenn die nicht im Budget drinnen sind wäre diese einfache beleuchtete Tastatur noch einen Blick wert
Speedlink Lucidis Comfort Illuminated Keyboard, USB (SL-6432-BK)
Und wegen der Maus kann man sich diese hier anschauen, die Extra Tasten sind eigentlich immer sehr willkommen
Cherry MW 2310, USB (JW-T0310)
Tastatur und Maus sind mehr oder weniger Luxus Vorschläge und du machst mit deinem Set eigentlich nicht viel Falsch außer vielleicht das es von 2008 ist da könntest du alternativ hierzu greifen
Cherry DC 2000 schwarz, USB, DE (JD-0800DE-2)
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Liebe Grüße
