Nvidia gtx 1060 will einfach nicht mitmachen.
PaulIsNotMyRealName
Ich habe mir zu Weihnachten einen PC zusammengebaut der jetzt die gtx 1060 6GB von Gainward beinhaltet.
Nach anfänglicher Probleme und dem weiterhin nur zur Hälfte funktionierenden RAM musste ich auch noch feststellen, dass einige Spiele über die GPU laufen und der Software der GPU einige Funktionen fehlen.
Nachdem ich einen Tag opfern musste um mich mit dem Nvidia Support auseinanderzusetzen, konnte ich wenigsten meine Steam Games auf der GPU spielen.
Im Support Chat konnte mir der Mann nicht mehr weiterhelfen und hat mich an das "higher team" verwiesen, jedoch hat dieses Team den Status meiner Anfrage auf "Problem Solved" umgestellt obwohl ich innerhalb der 72h den Anforderungen entgegen kam.
Meine Probleme:
Unter Nvidia Systemsteuerung/3D-Einstellungen/3D-Einstellungen verwalten sehe ich unter dem Reiter der Globalen Einstellungen kein "Preferred graphics processor:" wie im Netz so oft.
Außerdem will zb. Minecraft trotz des Hinzufügens zur Liste der Programmeinstellungen(Nvidia Systemsteuerung) nicht auf der GPU laufen.
Und was mich genauso verärgert ist, dass sich die "Teilen" Funktion(Shadwoplay) in den Geforce Experience Einstellungen nicht anschalten lässt.
Meine Specs:
Windows 10 Pro
6GB Gainward GeForce GTX 1060
i7-6700 bei 4GHz
Asus Z170 Pro Gaming
250GB Samsung 850 Evo
16GB G.Skill RipJaws DDR4-3200 (nicht in dual verwendbar also nur 8GB)
500 Watt be quiet
Nachdem der Support ja schon gescheiter ist frage ich euch: Könnt ihr mir helfen?
Wir versuchen gerne zu helfen, aber dafür wäre es sinnvoll, wenn du uns dein Problem erstmal ausführlich und in wohlstrukturierten Sätzen schildern würdest.
In dem Fall ist der Anpressdrucks des Kühlers zu hoch
Ist damit die verschraubte Halterung gemeint oder der an den Kühler gespannte Lüfter?
Bei abmontiertem Lüfter funktioniert trotzdem nur der eine Slot(A2) aber kein dual(A2 B2/ A1 B1/A1 A2/ B1 B2).
Nach dem Wochenende wollte ich eigentlich den RAM und das Mainboard zurücksenden, wie vom MF Support empfohlen.
Der Kühler + Halterung.
Sollte eigentlich ein vergleichsweise bekanntes Problem mittlerweile sein, dass bei den Skylake-Prozessoren aufgrund geringerer Materialstärke der Anpressdruck vieler Kühler zu hoch ist. Einige Hersteller haben deshalb schon kostenlos Nachrüst-Sets ausgeliefert, die den Anpressdruck reduzieren. Ansonsten heißt es einfach, die Schrauben mal eine (halbe) Drehung zu lockern.
/edit:
Dass sich das derartig auf die GPU auswirkt, höre ich zwar auch zum ersten Mal... aber wenn zumindest die RAM-Problematik auf den Kühler-Anpressdruck hinweist, dann besteht ja eine gute Chance, dass auch das mit der Grafikkarte einer dieser kuriosen Fehler ist.
Upps
Es reicht nicht die Schrauben zu lösen
Kühler runter ...Sockel Bügel öffnen ....und dann ein wenig an der CPU wackeln während sie im Sockel liegt so das sich die Pins ausrichten können.
Danach alles wieder zusammen bauen allerdings mit weniger Anpressdruck wie vorher
