Nvidia 460, Bildfehler und Bluescreens
Phatman91
Hi leute, versuch nun seit 2 Wochen meinen PC herzurichten aber ohne Erfolg...
hatte wärend ich ein Spiel offen hatte und den Browser einen Bluescreen und seitdem geht nur mehr der Abgesicherte modus.
Bluescreen ist der nvlddmkm.sys , und seitdem dieser Bluescreen war zeigt die Karte beim booten schon schräge Bildfehler und Mosaiken, dann kurz wieder ein komplett fehlerfreies Bild vom Windows Startup und dann folgt wieder ein Bluescreen bevor er ins Windows kommt
Mit der Onboard Karte kam ich auch nicht ins Windows,Bluescreen, nur im Abgesicherten modus
Allerdings onboard ohne Bildfehler beim booten
Habe dann alle Treiber von der 460 deinstalliert und Driversweeper alles wirklich löschen lassen
Jetzt komme ich mit der Onboard Karte ins Windows aber er installiert dann die 460 wieder automatisch und dann kommt wieder Bluescreen nach dem reboot (graka und onboard)
Hatte den 344.75 installiert der mehr als ein halbes Jahr ohne Probleme lief
Ich denke dass die Grafikkarte nicht defekt ist da ja kurz ein fehlerfreies Bild kommt, aber so einen Fehler hatte ich noch nie...
Also was kann man noch ausprobieren???
Mein System:
Phenom 3,6x4
8gb ram
gigabyte gtx 460
bequiet 550w
os auf samsung evo ssd
Meine letzte Option Windoof plätten, neu drauf ziehen und danach den Treiber von CD oder den 344.75 wieder installieren.
Hast du denn eine andere Graka mit der du testen könntest außer der OnBoard??
Hey jo das ist auch meine letzte Option, aber weiß nicht ob das was bringen wird da die Bildfehler auch im bootup sind und Treiber deinstallation auch nichts gegen die Bildfehler geholfen hat
Nein leider nur Onboard, aber mit der onboard läuft alles wie geschmiert
Was auch seltsam ist dass sobald nur die Grafikkarte mit dem Standard Treiber installiert wird, ein Bluescreen beim Windows login bildschirm kommt, wenn man ihn immer deinstalliert funktionierts (alles mit der Onboard)
Ok welche Symptome meinst du genau? Und warum geht sie einfach so kaputt? Das Spiel was lief als sie gecrasht ist war ziemlich low graphic und sie lief bis jetzt immer ohne Probleme oder Fehler
Die Bildfehler und der Bluescreen nach der Treiberinstallation treten bei kaputten Grafikkarten auf. Typischerweise kann das an defektem VRam oder kalten Lötstellen, die sich mit der Zeit bilden können, liegen.
Kannst die ja ne günstige GTX8800 auf eBay kaufen und damit testen. Wenn's funktioniert, liegt's eindeutig an deiner GPU - aber da bin ich mir ziemlich sicher.
ok alles klar vielen dank erstmal
Werd jetzt noch einmal ausbauen und alte Treiber probieren, vielleicht wirds ja noch was
Aber hab schon mal als ersatz eine Gtx 660 vom Kumpel reserviert :D
