Neuer PC muss ran
riyzmo
Servus,
Muss nen neuen PC zusammenbauen, da mein Alter nicht mehr mag. was hält ihr hiervon?
Brauche den fürs Gaming + Streaming
ASUS Mainboard »TUF B450-PLUS GAMING
GeForce GTX 1070 Ti AERO 8G, 8GB
AMD Prozessor »Ryzen 5 2600X«
G.Skill Arbeitsspeicher »DIMM 16 GB DDR4-3000 Kit, F4-3000C16D-16GISB
Intenso Solid State Drive »TOP SSD 128 GB, SATA 600«
Thermaltake PC-Netzteil »Smart RGB 500W, 2x PCIe, RGB«
Toshiba Festplatte »DT01ACA100 1 TB, SATA 6 Gb/s, 3,5
Die Konfiguration würde laufen, ist aber fragwürdig.
Fülle doch mal das hier aus:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Mach dir nur keine Intenso rein, ist eine der schlechtesten, lahmsten und anfälligsten.
Von Intenso rate ich auch ab. Stattdessen besser eine MX500 256GB. Die sind gerade auch deutlich günstiger, als noch vor ein paar Monaten.
Mainboard CPU RAM GPU sind so ok, ich würde an deiner Stelle ein Straight Power 11 450W oder 550W verbauen und eine MX500 500GB SSD verbauen - kostet momentan ca. 70 Euro und ist sicher eine gute Investition. Eventuell sogar die 1 TB Platte erst mal weglassen, die kann man bei Bedarf immer noch nachrüsten.
