Neuer Monitor - angezeigtes Bild füllt Monitor nicht aus
Steffi
Aloha,
ich habe mir nun spontan einen neuen Monitor angeschafft. Leider habe ich einen schwarzen Rand um das Bild, es geht nicht bis zum Rand des Bildschirms. Es handelt sich um den LG 27MP59-G. Ich bin sicher, der Rand wäre mir aufgefallen als ich mir das Ding im Laden angeschaut habe. Auch geben die Produktbilder den Rand nicht wieder, siehe Anhang.
Ich habe alles mir bekannte im Nvidiatreiber ausprobiert, das sichtbare Bild geht einfach nicht bis zum Rand. Skalierung auf Vollbild, Kabel getauscht etc pp. Ich bin ratlos...an sich ist der Monitor eine ziemliche Verbesserung zu meinem vorherigen, nur nervt der Rand ein bisschen. Wäre jetzt kein Grund ihn zurückzuschicken, aber ich bin der Meinung, im Geschäft hatte das Vorführmodell das nicht.
Betriebssystem: Win10Pro
GPU: MSI 1050Ti Gaming 4GB
Monitor: siehe oben
Grafikkartentreiber ist der neueste installiert.
Anschluss über ein neues DisplayPortkabel. Auch beim mitgelieferten HDMI-Kabel war der Rand da. Overscan und Underscan bringen keinen Unterschied, Bei "Größe einstellen" ist im Nvidiatreiber die maximale Größe eingestellt. Größer geht nicht.
Haben manche Monitore einfach so einen Rand und ich habe heute stundenlang für nix rumgesucht?
AW: Neuer Monitor - angezeigtes Bild füllt Monitor nicht aus
Kannst du mal ein Foto davon machen und wie ist die Skalierung beim Monitor, also im OSD, eingestellt?
Ich probiere es morgen noch mal bei Tageslicht, bei den gemachten Fotos erkennt man leider den Unterschied zwischen Plastikrand und Bildschirmrand nicht wirklich gut. Aber vielleicht reicht es ja.
Die Menüpunkte Verhältnis, Anzeige und Auflösung sind im OSD deaktiviert, sprich ausgegraut.
Der Monitor wurde erkannt, unter Windows (Gerätemanager) und Nvidia Systemsteuerung. Auch ein Entfernen (DDU) und Neuinstallation der Nvidiatreiber und des Monitortreibers brachten keine Änderung.
Den Tipp bei Chip hatte ich gelesen und versucht zu befolgen, nur habe ich die angesprochenen Menüpunkte nicht. Ich gehe mal davon aus dass damit Anzeige --> Desktop-Größe und -Position anpassen gemeint ist. Da habe ich schon jede erdenkliche Kombination ausprobiert.
Hab jetzt kaum was gefunden , aber dort war immer der Rand, also das Panel.
Was du mal machen kannst, nimm ein komplett schwarzes Bild und stell die Helligkeit auf 100.
Wenn die Ränder komplett dunkel bleiben, dann sollte das normalerweise das Panel bzw dessen Rand sein.
Okay, dann ist das wohl bei dem Monitor so. Dabei habe ich sonst wirklich Glück mit dem Panel und bin ziemlich begeistert
