Neue SSD als Systemspeicher und alte SSD nur zum booten benutzen?
LittleZB
ich habe mir vor kurzem eine M.2 SSD gekauft und musste nun feststellen das mein Mainboard die neue SSD zwar erkennt und ich diese auch normal nutzen kann aber von dieser wohl nicht booten kann. Jetzt wollte ich fragen ob es dafür eine art Kompromiss gibt. Also ob man das irgendwie einstellen kann das ich zwar von meiner alten SSD die über SATA angeschlossen ist zwar weiterhin boote aber die Systemdaten wie Download-Ordner, Dokumente etc. auf der neuen SSD abgespeichert werden. Denn meine alte SSD ist mit 128GB einfach zu klein geworden, da viele Mod-Ordner in den Dokumenten liegen diese Mods einfach auch in Summe viel Platz verbrauchen. Sollte es allerdings einen work arround geben damit ich meine M.2 SSD doch noch als boot device nutzen kann wäre mir diese Lösung natürlich am liebsten.
Kurz zur Info:
- GA-Z87P-D3 (rev. 1.x) Mainboard
- M.2 SSD über Adapter an PCIe x4 angeschlossen
LittleZB
Moin,
Rechtsklick auf den gewünschten Ordner (also alle Ordner die im Benutzerordner sind, wie Dokumente, Bilder, Musik, Videos, etc.), Eigenschaften, dann unter der Registrierkarte Pfad, Verschieben auswählen und den neuen Pfad wählen und Voila, hast du den Ordner auf der anderen Platte.
Das habe ich schon immer so gemacht und der Grund dazu ist hauptsächlich nichts sichern zu müssen sollte ich das System mal neu aufsetzen müssen. Denn dann muss ich nachdem ich das System neu aufgesetzt habe nur den Pfad auf das andere Laufwerk und deren Verzeichnisse neu setzen.
Warum hast du dir keine normale 2,5 Zoll SSD gekauft, denn mit der M.2 hast du zum einem keinerlei Vorteile und in deinem Fall sogar nur Nachteile. Schau mal nach ob deine Grafikkarte immer noch mit 16x angebunden ist. Zu der Zeit gab es auch Probleme mit M.2 SSDs die über ein PCIe Slot angebunden sind zu booten.
Selbst wenn du dir eine PCIe M.2 gekauft hast sind deine Nachteile größer als der Vorteil der Geschwindigkeit was du ehe nicht merken wirst.
Moin,
Danke dir, hab ich jetzt auch gleich mal bei den wichtigen Sachen gemacht ^^
Tja warum ich das gemacht habe ist einfach. Ich hatte mich nicht weit genug damit beschäftigt und sehe jetzt auch das mir ne normale SATA SSD voll und ganz gereicht hätte XD
Was ist das für ein SSD?
Für SATA-SSDs könntest du diesen Adapter dazu kaufen.
Sabrent Festplatten - Zubehoer Gehaeuse M.2 SSD zu: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Dann kannst sie als ganz normale SSD nutzen.
Hatte ich vor kurzem selbst noch verbaut und die SATA SSD was ich darin eingebaut hatte wird dann per Chipsatz angebunden und arbeitet so als hättest du dir eine SATA SSD im 2,5 Zoll Format gekauft. Kannst dann ganz normal an eines der SATA Ports am Mainboard anschließen.
Mit einer PCIe (NVMe ) SSD funktioniert es aber nicht.
