Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Und von welchen Geräten sprichst du denn gerade?!Es ist eine Ansichtssache, mich stören nunmal die Geräusche der 80er Lüfter "unter Last" mehr als das rauschen eines 120er oder 140er Lüfters. Ich habe selbst alles verbaut und kenne die Geräuschkulisse sehr gut.
Ich verstehe hier echt nicht, warum du nicht einsehen kannst, dass du falsch lagst und deine Aussagen nicht der Realität entsprechen. Denn die Geräte, die es mit 80mm Lüfter gab, sind meistens schon ein paar Jährchen alt und daher furchtbar ineffizient. Ich kann auch nicht von meinem Silverstone ST-65ZF auf andere Geräte mit 80mm Lüftern schließen! Insbesondere deshalb nicht weil die Lüfterregelung dieses Gerätes nicht funktioniert.
Letztendlich ist es völlig irrelevant, warum ein Netzteil laut ist. Denn wenn ein Netzteil laut ist, hat das relativ wenig mit der Wahl der Lüftergröße zu tun - das ist einfach nur Marketinggesabbel, auf das du hier reingefallen bist! Denn, wenn du dir mal die Beispiele von weiter oben angeschaut hättest, hättest du gesehen, dass man auch mit 2 80mm Lüftern in Push-Pull Anordnung relativ leise Netzteile bauen kann, dabei aber auch eine relativ hohe Abwärme abführen kann. Die alten Tagans sind hier nur einige Beispiele. Es gibt aber auch noch andere.
Der Punkt ist nur, dass zu viele Hersteller gar keinen Wert auf leise Geräte legen, so sind auch die meisten Geräte mit 'Big Fans' ziemlich schlecht, was die Geräuschentwicklung betrifft. Insbesondere Corsair wäre hier negativ zu nennen. Aber auch andere, die von CWT gefertigt wurden.
Aber dass du mein Bild nicht weiter kommentiertest, ist auch bezeichnend, denn das belegt nur, dass du kein Interesse an einer gepflegten Diskussion hast. Und auch nicht einsehen willst, dass du daneben lagst.
Das, was du hier sagst, ist, mit verlaub Blödsinn!Natürlich können 2 80er Lüfter auch gut ein Netzteil kühlen, da es einen besseren Airflow gibt, aber mir ging es eben um die Geräuschkulisse unter Last, bei der beide Lüfter schneller und somit lauter akkieren da sie u.a. eine höhere Drehzahl erreichen (müssen) als größere Lüfter.
Denn auch ein Netzteil mit einem 'Big Fan' wird unter Last ähnlich aufdrehen - oder eben nicht - wie eines mit einem (oder zwei) 80mm Lüftern. Siehe mein Beispiel mit den alten Tagan Netzteilen. Da kann Schnitzel aber besser was sagen, da er selbst im Besitz eines solchen Gerätes ist.
Nur zur Info: Die Effizienz der alten Topower P4 Plattform war grottenschlecht. Hier sind Werte um 65% oder sogar weniger, gar nicht so daneben...
Denn, was du auch unterschlägst, ist, dass man bei 2 80mm Lüftern ganz andere Kühler verwenden kann! Da kann man entweder solche kleinen Dinger wie heute verwenden, nur etwas höher. Oder aber man kann auch deutlich größere verwenden, wie es bei dem oben angesprochenen Tagan Geräten der Fall ist. Hier war der Kühler relativ groß, so dass die Netzteillüfter relativ langsam drehen mussten.
Letztendlich kommt es eher darauf an, wie ein Netzteil konstruiert wurde, die Wahl der Lüftergröße ist dabei völlig irrelevant!!
Das spielt bei modernen Designs überhaupt keine Rolle mehr.
[highlight]Denn mit 80mm Lüftern könnte man prinzipiell sogar leisere Geräte als mit 120mm Lüftern hin bekommen, da man deutlich größere Kühler verwenden könnte![/highlight]
Und so wären dann auch sehr leise, Bronze zertifizierte, 500-750W Netzteile möglich.
Woher ich weiß, dass man das kann?! Weil man früher Netzteile mit deutlich höherer Abwärme leise kühlen konnte!
Aber kleine Rechnung:
500W/0,7 - 500W -> 214W Abwärme Und das schon bei einem 500W Gerät!!
Aktuell wäre es:
750/0,82 - 750 -> 164W Abwärme
Also ein Gerät mit 50% mehr Leistung hätte bei nur 12% höherer Effizienz glat mal 25% weniger Verlustleistung.
Schlussfolgerung:
Wenn man früher ein 500W Netzteil mit 70% Effizienz bei voller Leistung relativ leise kühlen konnte, dann wird man das bei einem modernen 750W Modell noch besser können, da hier die Abwärme, trotz 250W höherer Nennbelastbarkeit, um 50W gesunken ist. Bei nur 3% höherer Effizienz (80+ Silber) wären es sogar 80W weniger. Und bei einem Gold Netzteil hätte man bei voller Last gar nur die Hälfte der Verlustleistung des '500W Standard Gerätes'.
Und jetzt behauptest du, dass man ein modernes Netzteil mit 2 80mm Lüftern nicht leise kühlen kann, wo man doch vor 10 Jahren, als dieses Design üblich war, Geräte mit wesentlich höherer Verlustleistung als es heute der Fall ist, duchaus leise kühlen konnte?!
Aber immerhin schön, dass du schon mal eingesehen hast, dass 80mm Lüfter auch Vorteile haben. Insbesondere da diese Geräte auch den Luftstrom wesentlich besser nutzen können.
Oh und übrigens: in der Regel sitzen die beiden Lüfter etwas versetzt zueinander, siehe das Bild von meinem umgebauten Netzteil...
