Netzteil für ASUS Pro5MSV-SX049V
Nomac
Guten Morgen liebe Community!
Meine Mutter hat mir ihr Notebook heute morgen mitgegeben. Sie meinte der Stecker vom Aufladegerät hat nen Wackelkontakt. Hab mir das nun angesehn.
Es handelt sich um das NB ASUS Pro5MSV-SX049V. Das Netzteil ist nicht mehr das Original. Es ist eins der Firma HAMA (110-240V, 50/60Hz - 1.5 A). Mehr steht da nicht drauf.
Der Stecker vom Netzteil passt nicht in die Buchse vom NB. Deshalb steckt ein Adapter dazwischen, der es ermöglicht das NB irgendwie zu laden ... aber nur wenn man den Stecker
samt Adapter zur Seite biegt/neigt o_O
Jedenfalls ist das kein Zustand!!! Ich möchte ihr auf jeden Fall ein original ASUS Netzteil kaufen. Habe nach einem passenden Original gegoogelt. Mein Problem ist jetzt nur
dass ich ASUS Netzteile für das Model "ASUS PRO5M Series" finde. Und diese die da angeboten werden sind alle komplett verschieden ... 12v, 19v runder Stecker, eckige Stecker ...
Ich muss zugeben ...ich bin maßlos überfordert. :)
Auf was genau muss ich hiezu achten? Das Notebook hat nen Input von 19v, 6.32A, 120W. Auf dem Aufkleber vom Akku stehen folgende Werte: 10.8v, 4400mAh, 48Wh (Min. Capacity 10.8v, 4.2Ah).
Die Buchse vom NB ist rund.
Bitte um Hilfe! :-)
Dankeschön!
lg
nomac
AW: Netzteil für ASUS Pro5MSV-SX049V
Nein. Das Originale ist eben leider nicht mehr vorhanden. Ansonsten hätte ich einfach dieses nochmal gekauft! :-)
Mh, du bist dir sicher das du den richtigen Produktnamen hast? Ich finde es merkwürdig, das weder Geizhals einen Eintrag vorweisen kann, noch ASUS oder der Rest des Internets dein Notebook kennt, maximal das SX47V.
Im übrigen hat Asus einen gut gehenden Support, da kannst du Anrufen oder eine E-Mail hinschreiben, wenn du dir all zu unsicher bist.
Edit:
Auf was du achten musst ist eigentlich nur das es die 19V und den richtigen Stecker hat, die Wattmenge von dem Netzteil ist prinzipiell egal, allerdings kann es dann unter Vollast dazu kommen das der Ladestand sinkt auch wenn das Notebook am Netzteil hängt wenn das Netzteil weniger Watt liefern kann als das Notebook verbraucht, aber ich glaub selbst das kleine 65 Watt Netzteil reicht bei den üblichen Office/Multimedia Notebooks, mit 90 Watt bist du aber in jedem Fall auf der sicheren Seite.
Ich schätze mal das dürften die richtigen sein:
https://www.ipc-computer.de/notebook-ersatzteile/asus/notebook-pro-5-serie/pro5msv/netzteil-3
Wie gesagt die Wattzahl ist nicht so wichtig.
Ganz genau! Ich hab auch nur das 47er gefunden. Keine Ahnung wo sie das Teil her hat!
Aber schaut euch den Anhang an! ;-)
Vielen Dank für die Infos! Ich werde das 65 Watt Netzteil bestellen.
Lg
